Halsbåndtrening
Begynn med å trene hunden din i kobbel uten Alpha® treningssystemet. Når hunden viser at den forstår kommandoene «hæl», «sitt» og «her», kan du begynne å trene den med halsbåndet og kobbelet.
Når halsbåndet introduseres i starten, lærer hunden at stimulering med halsbåndet betyr det samme som et rykk i kobbelet. I begynnelsen kan det hende at hunden blir skremt av den elektroniske stimuleringen. Nøkkelen er å være tålmodig og konsekvent og ikke starte med for høy intensitet. Vær rettferdig og konsekvent, og bruk gjentagelse og ros når du bruker halsbåndet som treningsverktøy.
Hvis hunden ikke reagerer på stimuleringsnivået du har valgt (Velge riktig intensitetsnivå), øker du stimuleringen ett nivå om gangen til du oppnår riktig respons. Når du har oppnådd ønsket respons, kan du senke stimuleringsnivået så lenge hunden opprettholder konsistens.
Etter hvert som hunden blir flinkere til å følge kommandoene, kan du begynne å introdusere distraksjoner, for eksempel rulle en ball foran hunden eller gå i nærheten av andre.
Når hunden begynner å reagere konsekvent på kommandoen under treningen, kan du fjerne kobbelet og bare trene med halsbåndet.
MERK: Du bør bare trene uten kobbel når det er mulig i henhold til omgivelsene og hundens temperament. Du bør følge alle lover og forskrifter for ditt område vedrørende bruk av hundehalsbånd.
I de fleste treningssituasjoner kommer du til slutt ikke til å trenge stimulering sammen med kommandoene. Du bør bare bruke stimulering når du må gjenta en kommando fordi hunden ikke adlyder den første.
Etter hvert som hunden blir bedre trent, kan du redusere bruken av halsbåndtrening. La hunden ha halsbåndet på til du føler at det ikke lenger er nødvendig for å forsterke kjente kommandoer. Hvis du slutter å bruke halsbåndet for tidlig, kan det føre til problemer i fremtiden.
GUID-AA041605-DE53-4A18-B076-5DCB8D4F9007 v4
Mars 2026
