Remplacement du fusible dans le câble allume-cigare
AVIS
Lors du remplacement du fusible, ne perdez pas les petites pièces et veillez à les remettre correctement à leur place. Le câble allume-cigare ne fonctionnera pas s'il n'est pas monté correctement.
Si vous n'arrivez pas à charger l'appareil dans le véhicule, vous devez peut-être remplacer le fusible situé à l'extrémité de l'adaptateur du véhicule.
  1. Tournez l'extrémité 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour la déverrouiller.
    Vue éclatée du remplacement de fusible avec légendes
    ASTUCE : il vous faudra peut-être utiliser une pièce de monnaie pour retirer l'extrémité.
  2. Retirez l'extrémité, la pointe argentée 2 et le fusible 3.
  3. Insérez un fusible à fusion rapide de même taille, comme 1 A ou 2 A.
  4. Placez la pointe argentée dans l'extrémité.
  5. Enfoncez l'extrémité et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la verrouiller dans le câble allume-cigare 4.
GUID-AA041605-DE53-4A18-B076-5DCB8D4F9007 v4
Mars 2026
