Austauschen der Sicherung des KFZ-Anschlusskabels
HINWEIS
Achten Sie darauf, dass Sie beim Austauschen der Sicherung keine Kleinteile verlieren, und stellen Sie sicher, dass diese wieder an der richtigen Stelle angebracht werden. Das KFZ-Anschlusskabel funktioniert nur, wenn es ordnungsgemäß zusammengesetzt ist.
Wenn das Gerät nicht im Fahrzeug aufgeladen werden kann, müssen Sie ggf. die Sicherung austauschen, die sich an der Spitze des Fahrzeugadapters befindet.
  1. Drehen Sie das Endstück Beschriftung Nummer eins gegen den Uhrzeigersinn, um die Sperre zu lösen.
    Aufgeschlüsselte Ansicht des Ersetzens der Sicherung mit Beschriftungen
    TIPP: Verwenden Sie bei Bedarf eine Münze, um das Endstück zu entfernen.
  2. Entfernen Sie das Endstück, die silberne Spitze Beschriftung Nummer zwei und die Sicherung Beschriftung Nummer drei.
  3. Setzen Sie eine neue flinke Sicherung mit derselben Spannung ein, z. B. 1 oder 2 Ampere.
  4. Setzen Sie die silberne Spitze auf das Endstück.
  5. Drücken Sie das Endstück ein, und drehen Sie es im Uhrzeigersinn, um es wieder im KFZ-Anschlusskabel Beschriftung Nummer vier einzurasten.
GUID-AA041605-DE53-4A18-B076-5DCB8D4F9007 v3
Oktober 2024
