Kontrollera och rengöra strömanslutningarna
VARNING
Koppla alltid bort motorn från batteriet innan du hanterar eller arbetar med propellern, propellerns drivmotor, elektriska anslutningar eller elektronikhöljen för att undvika allvarliga personskador eller dödsfall.
  1. När motorn är i nedfällt läge drar du bort gummiskydden från den positiva och negativa strömanslutningen 1.
    Strömkabelns plats med bildtext
  2. Kontrollera att muttrarna på anslutningarna är åtdragna och att ringanslutningarna inte kan röra sig.
  3. Använd vid behov en momentnyckel och en 10 mm hylsa och se till att muttrarna dras åt till 4 Nm (36 lbf-tum).
  4. Ta vid behov bort korrosion från anslutningarna med en stålborste.
    Obs!: Vid kraftig korrosion kan du behöva ta bort strömkablarna för en effektiv rengöring. Se fältservicehandboken för Force® Pro trollingmotorn på garmin.com/manuals/force_pro_trolling_motor för utförliga instruktioner om hur du kopplar ur och tar bort strömkablarna från motorn.
  5. Täck anslutningarna med dielektriskt fett.
  6. Sätt tillbaka gummiskydden ordentligt över strömanslutningarna.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v3
Augusti 2026
