Underhåll av anoderna
VARNING
Koppla alltid bort motorn från batteriet innan du hanterar eller arbetar med propellern, propellerns drivmotor, elektriska anslutningar eller elektronikhöljen för att undvika allvarliga personskador eller dödsfall.
Offeranoderna skyddar motorns komponenter från korrosion. De måste varje säsong undersökas och rengöras, eller vid behov bytas ut. Du kan köpa ersättningsanoder från din Garmin® återförsäljare, eller gå till garmin.com.
Underhåll av propelleranoden
  1. Använd en 15 mm (9/16 tum) hylsa och lossa muttern i propellerns ände.
  2. Ta bort propellern och lägg undan muttern, låsbrickan och den platta brickan.
  3. Ta bort och undersök anoden 1.
    Propelleranodens plats med bildtext
  4. Välj ett alternativ:
    • Om anoden är hälften av den ursprungliga storleken eller större rengör du anoden med en stålborste eller sandpapper.
      MEDDELANDE
      Ta bort anoden från motorn innan du rengör den med en stålborste eller sandpapper. Om du rengör anoden medan den är monterad på motorn kan det skada motorn, påskynda korrosion och förkorta motorns livslängd.
    • Om anoden är mindre än hälften av den ursprungliga storleken kastar du anoden och köper en ny.
  5. Sätt tillbaka den rengjorda eller nya anoden på propellerdrivaxeln, följt av den platta brickan, låsbrickan och muttern.
  6. Använd en 15 mm (9/16 tum) hylsa och dra åt muttern till 16,27 Nm (12 lbf-fot) för att säkra propellern.
Underhåll av noskonanoden
Obs!: Trollingmotorer som tillverkats efter 2024 har två skruvar för att fästa anoden vid propellerdrivmotorns hölje. Om den nya anoden har två hål, men propellerdrivmotorn bara har ett hål, kan du montera den nya anoden med bara en skruv och kassera den andra skruven.
  1. Använd en 4 mm insexbit eller -nyckel och ta bort de fyra skruvarna som fäster skeddan vid motorns undersida.
  2. Använd en 3 mm insexbit eller -nyckel och ta bort den skruv som fäster givaren och noskonen vid motorns undersida.
  3. Använd en 4 mm insexbit eller -nyckel och ta bort skruvarna för att lossa noskonen från motorns framsida.
  4. Använd en 3 mm insexbit eller -nyckel och ta bort anoden 1 på motorns framsida.
    Noskonanodens plats med bildtext
  5. Undersök anoden och utför en åtgärd:
  6. Fäst den nya eller rengjorda anoden vid propellerdrivmotorn med en eller två skruvar.
    Obs!: Om propellerdrivmotorn har två monteringspunkter för anoden bör du alltid använda två skruvar för att fästa anoden.
  7. Sätt tillbaka noskonen med två skruvar för att fästa den på propellerdrivmotorns framsida.
  8. Sätt tillbaka skruven som fäster givaren och noskonen vid undersidan på propellerdrivmotorn.
  9. Sätt tillbaka skeddan på undersidan av propellerdrivmotorn.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v3
Augusti 2026
