Byta propellern
VARNING
Koppla alltid bort motorn från batteriet innan du hanterar eller arbetar med propellern för att undvika allvarliga skador eller dödsfall.
Force® Pro-trollingmotorn har en högeffektiv propeller och en sjögräsfri propeller. Följ dessa steg när du byter propeller.
  1. Använd en 15 mm (9/16 tum) hylsa och ta bort muttern som fäster propellern.
    Sprängskiss av propeller
  2. Ta bort propellern och lägg undan låsbrickan, den platta brickan och offeranoden.
  3. Se till att sprinten i propellermotoraxeln sitter på plats och byt ut den vid behov.
  4. Montera den nya propellern.
  5. Sätt tillbaka anoden, den platta brickan, låsbrickan och muttern på propellerdrivaxeln.
  6. Använd en 15 mm (9/16 tum) hylsa och dra åt muttern till 16,27 Nm (12 lbf-fot) för att säkra propellern.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v3
Augusti 2026
