Сопряжение с пультом ДУ
Пульт ДУ сопряжен с троллинговым мотором на заводе-изготовителе. Если требуется повторное сопряжение, выполните следующие действия.
  1. Включите троллинговый мотор.
  2. Трижды нажмите на троллинговом моторе, чтобы перейти в режим сопряжения.
    При поиске соединения светодиодный индикатор состояния на троллинговом моторе горит синим.
  3. Расположите пульт ДУ в пределах 1 м (3 футов) от троллингового мотора.
  4. Включите пульт ДУ.
  5. На пульте ДУ выберите > Settings > Remote Control > Pairing > Pair > Start.
    Через несколько секунд на пульте ДУ появится сообщение Pairing Complete.
Сопряжение с дополнительным пультом ДУ
К троллинговому мотору можно одновременно подключить до двух пультов ДУ.
Для сопряжения второго пульта ДУ выполните указанные ниже действия, используя первый подключенный пульт ДУ.
  2. На пульте ДУ, с которым уже выполнено сопряжение, выберите > Settings > Remote Control > Pairing > Add Additional Remote.
  3. Переместите дополнительный пульт ДУ на расстояние не более 1 м (3 футов) от панели отображения троллингового мотора.
  4. Включите дополнительный пульт ДУ.
  5. На дополнительном пульте ДУ выберите > Settings > Remote Control > Pairing > Pair > Start.
    На первом пульте ДУ появится сообщение Device Found. Через несколько секунд на втором пульте ДУ появится сообщение Pairing Complete.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
Ноябрь 2025
