Configurações do motor de proa
No controle remoto, selecione .
- Wi-Fi
Define as preferências de rede sem fio para o motor de proa (Configurações de rede sem fio).
- Calibrate
Calibra a bússola do motor de corrico (Calibração da bússola do motor de proa) e define o desvio da proa (Configurando o deslocamento da proa).
- Units
Define as unidades de medida.
- Battery Management
Define configurações relacionadas à bateria do motor de corrico (Configurações de gerenciamento de bateria).
- Beeper
Desativa ou ativa os sinais sonoros de notificação do piloto automático.
- Prop Stow Side
Define para qual lado do motor de corrico a hélice gira ao acondicionar o motor de corrico. Isso é útil quando você armazena outros itens perto da hélice acondicionada.
- Auto Power On
Liga o motor de proa quando você aplica energia ao sistema.
- Heading Hold
Define o comportamento do recurso de retenção de direção (Alterar o comportamento do Heading Hold).
- Nav. Arrival
Define o comportamento do motor de proa quando você chega ao final de uma rota. Com a configuração de Anchor Lock, o motor de proa mantém a posição usando o recurso de trava da âncora quando o barco chega ao final da rota. Com a configuração Manual, a hélice é desligada quando o barco chega ao final da rota.
Ao usar Manual para a configuração do Nav. Arrival, você deverá estar pronto para assumir o controle do barco.
- Anchor Gain
Define o nível de resposta do piloto automático no modo trava da âncora (Ajustar a resposta do piloto automático).
- Navigation Gain
Define o nível de resposta do piloto automático nos demais modos (Ajustar a resposta do piloto automático).
- Clear User Data
Exclui todos os pontos de parada, rotas, trajetos e seu trajeto ativo salvos.NOTA: Se você estiver conectado a um chartplotter, selecionar esta opção limpa os dados do usuário do motor de proa e do chartplotter conectado.
- Restore Defaults
Restaura as configurações do motor de proa para o padrão de fábrica.NOTA: A restauração das configurações padrão não limpa os dados do usuário no motor de corrico ou em um chartplotter.
- Clear Diagnostics
Exclui dados gerados pelo sistema que são armazenados no motor de corrico para fins de solução de problemas.
