Onderhoud van de anodes
WAARSCHUWING
Koppel de motor altijd los van de batterij voordat u met de schroef, de schroefaandrijfmotor, elektrische aansluitingen of elektronische behuizingen gaat werken, om ernstig letsel of overlijden te voorkomen.
De opofferingsanodes beschermen de motoronderdelen tegen corrosie. Ze moeten elk seizoen worden gecontroleerd en zo nodig worden gereinigd of vervangen. U kunt vervangende anodes kopen bij uw Garmin® dealer of via garmin.com.
Onderhoud van de schroefanode
  1. Draai de moer aan het einde van de schroef los met een dopsleutel van 15 mm (9/16).
  2. Verwijder de schroef en leg de moer, de sluitring en de platte onderlegring opzij.
  3. Verwijder en controleer de anode 1.
    Locatie van schroefanode met toelichting
  4. Selecteer een optie:
    • Als de anode de helft van de oorspronkelijke grootte of groter is, reinigt u de anode met een staalborstel of schuurpapier.
      OPMERKING
      Verwijder de anode van de motor voordat u deze met een staalborstel of schuurpapier reinigt. Als u de anode reinigt terwijl deze op de motor is geïnstalleerd, kan dit de motor beschadigen, corrosie versnellen en de levensduur van de motor verkorten.
    • Als de anode kleiner is dan de helft van de originele grootte, verwijdt u deze en koopt u een nieuwe.
  5. Plaats de gereinigde of nieuwe anode terug op de as van de schroef, gevolgd door de platte onderlegring, de sluitring en de moer.
  6. Draai de borgmoer met een dopsleutel van 15 mm (9/16 in.) vast tot aan 16,27 N-m (12 lbf-ft) om de schroef te bevestigen.
Onderhoud van de neuskegelanode
OPMERKING: Trolling motoren die na 2024 zijn gebouwd, hebben twee schroeven waarmee de anode aan de behuizing van de schroefaandrijfmotor kan worden bevestigd. Als uw vervangende anode twee gaten, maar uw schroefaandrijfmotor slechts één gat heeft, kunt u de nieuwe anode met slechts één schroef installeren en de andere schroef verwijderen.
  1. Verwijder met een inbusbit of -sleutel van 4 mm de vier schroeven waarmee de scheg aan de onderkant van de motor is bevestigd.
  2. Verwijder met een inbusbit of -sleutel van 3 mm de schroef waarmee de transducer en neuskegel aan de onderkant van de motor is bevestigd.
  3. Verwijder met een inbusbit of -sleutel van 4 mm de schroeven om de neuskegel los te maken aan de voorkant van de motor.
  4. Verwijder met een inbusbit of -sleutel van 3 mm de anode 1 aan de voorzijde van de motor.
    Locatie van neuskegelanode met toelichting
  5. Controleer de anode en voer een van de volgende acties uit:
  6. Bevestig de nieuwe of gereinigde anode met een of twee schroeven aan de schroefaandrijfmotor.
    OPMERKING: Als uw schroefaandrijfmotor twee bevestigingspunten heeft voor de anode, moet u altijd twee schroeven gebruiken om de anode vast te zetten.
  7. Installeer de neuskegel opnieuw met behulp van twee schroeven aan de voorzijde van de schroefaandrijfmotor.
  8. Plaats de schroef opnieuw waarmee de transducer en neuskegel aan de onderzijde van de motor zijn bevestigd.
  9. Monteer de scheg weer aan de onderzijde van de schroefaandrijfmotor.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
November 2025
