陽極の整備
警告
重傷を負ったり、死亡事故の発生を防ぐため、プロペラ、プロペラ駆動モーター、電気接続部、または電子機器エンクロージャで操作または作業を行う場合は、事前に必ずモーターをバッテリーから外してください。
犠牲陽極は、モーター部品を腐食から保護します。季節ごとに点検し、必要に応じて清掃または交換する必要があります。交換品の陽極は、Garmin®販売店またはgarmin.comから購入することができます。
プロペラの陽極の整備
  1. 15 mm(9/16 in)のソケットを使用して、プロペラ端のナットを緩めます。
  2. プロペラを取り外し、ナット、ロックワッシャー、および平ワッシャーを横に置いておきます。
  3. 陽極 1 を取り外し、点検します。
    プロペラの陽極の位置(コールアウト付き)
  4. 次のオプションを選択します:
    • 陽極が元のサイズの半分以上残っている場合は、ワイヤーブラシまたはサンドペーパーを使用して陽極を清掃します。
      注意事項
      陽極をワイヤーブラシまたはサンドペーパーで清掃する前に、モーターから陽極を取り外してください。モーターに取り付けたままの状態で陽極を清掃すると、モーターが損傷したり、腐食が加速したり、モーターの寿命が短くなる可能性があります。
    • 陽極が元のサイズの半分より小さくなっている場合は、陽極を廃棄して交換品を購入します。
  5. プロペラのドライブシャフトに、清掃した陽極または新しい陽極、平ワッシャー、ロックワッシャー、ナットの順に取り付けます。
  6. 15 mm(9/16 in)のソケットを使用して、ナットを16.27 N-m(12 lbf-ft)で締め付けてプロペラを固定します。
ノーズコーンの陽極の整備
メモ: 2024年以降に製造されたトローリングモーターは、2本のネジを使用して陽極をプロペラドライブモーターハウジングに固定します。交換品の陽極に穴が2つあり、プロペラドライブモーターに穴が1つしかない場合は、1本のネジのみを使用して新しい陽極を取り付け、もう1本のネジは廃棄します。
  1. 4 mmの六角ビットまたはレンチを使用して、スケグをモーターの底部に固定している4本のねじを外します。
  2. 3 mmの六角ビットまたはレンチを使用して、振動子とノーズコーンをモーターの底部に固定しているねじを外します。
  3. 4 mmの六角ビットまたはレンチを使用してねじを外し、モーターの前面からノーズコーンを取り外します。
  4. 3 mmの六角ビットまたはレンチを使用して、モーターの前面の陽極 1 を取り外します。
    ノーズコーンの陽極の位置(コールアウト付き)
  5. 陽極を調べ、次の手順を実行します。
  6. 1本または2本のネジを使用して、新しい陽極または清掃した陽極をプロペラドライブモーターに固定します。
    メモ: プロペラドライブモーターに陽極用の取り付けポイントが2つある場合は、必ず2本のネジを使用して陽極を固定する必要があります。
  7. ノーズコーンを取り付け直し、2本のネジを使用してプロペラドライブモーターの前面に固定します。
  8. 振動子とノーズコーンをプロペラドライブモーターの底部に固定するねじを取り付け直します。
  9. プロペラドライブモーターの底部にスケグを取り付け直します。
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
11月 2025
