Vérification et nettoyage des bornes d'alimentation
AVERTISSEMENT
Veillez à toujours débrancher le moteur de la batterie avant de manipuler ou d'utiliser l'hélice, le moteur d'entraînement de l'hélice, les connexions électriques ou les boîtiers électroniques afin d'éviter toute blessure grave, voire mortelle.
  1. Placez le moteur en position déployée, puis retirez les protections en caoutchouc des bornes d'alimentation positive et négative 1.
    Emplacement du câble d'alimentation avec légende
  2. Vérifiez que les écrous des bornes sont bien serrés et que les cosses à œillet ne peuvent pas bouger.
  3. Si nécessaire, utilisez une clé dynamométrique et une douille de 10 mm pour vous assurer que les écrous sont serrés selon un couple de 4 N-m (36 lbf/po).
  4. Si nécessaire, nettoyez toute trace de corrosion sur les bornes à l'aide d'une brosse métallique.
    REMARQUE : En cas de corrosion importante, vous devrez peut-être retirer les câbles d'alimentation pour les nettoyer efficacement. Reportez-vous au Manuel d'entretien sur le terrain du moteur électrique Force® Pro sur garmin.com/manuals/force_pro_trolling_motor pour obtenir des instructions détaillées sur la déconnexion et le retrait des câbles d'alimentation du moteur.
  5. Couvrez les connexions avec de la graisse diélectrique.
  6. Replacez correctement les protections en caoutchouc sur les bornes d'alimentation.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v3
Août 2026
