Configuración
Configurar el motor eléctrico
En el mando a distancia, selecciona Icono del menú > Configura​ción > Motor eléctrico.
Wi-Fi
establece las preferencias de red inalámbrica para el motor eléctrico (Configurar redes inalámbricas).
Calibrar
calibra el compás del motor eléctrico (Calibrar la brújula del motor eléctrico de arrastre) y establece la variación de proa del motor eléctrico (Configurar la variación de proa).
Unidades
permite establecer las unidades de medida.
Gestión de la batería
define la configuración relacionada con la batería del motor eléctrico (Configuración de gestión de la batería).
Pitido
activa o desactiva los pitidos de notificación del piloto automático.
Lateral de retracción de la hélice
establece a qué lado del motor eléctrico gira la hélice cuando se repliega el motor. Esto resulta útil cuando se almacenan otros objetos cerca de la hélice replegada.
Encendido automático
enciende el motor eléctrico cuando se suministra alimentación al sistema.
Ctrl. rumbo
Establece el comportamiento de la función de control de rumbo (Cambiar el comportamiento del Ctrl. rumbo).
Naveg. a meta
establece el comportamiento del motor eléctrico al llegar al final de una ruta. Modo ancla activa el modo ancla al final de la ruta. Manual desactiva la hélice al final de la ruta.
ATENCIÓN
Si utilizas el ajuste Manual para la opción de Naveg. a meta, debes prepararte para tomar el control de la embarcación.
Ganancia del ancla
Establece el nivel de respuesta del piloto automático en el modo ancla (Ajustar la respuesta del piloto automático).
Ganancia de navegación
establece el nivel de respuesta del piloto automático en otros modos de piloto automático (Ajustar la respuesta del piloto automático).
Suprimir datos de usuario
elimina todos los waypoints, rutas y tracks guardados, además del track activo.
NOTA: Si te has conectado a un plotter y seleccionas esta opción, se borrarán los datos de usuario del motor eléctrico y del plotter conectado.
Restablecer valores
restablece la configuración del motor eléctrico a los valores de fábrica.
NOTA: Al restablecer la configuración predeterminada, no se borran los datos de usuario del motor eléctrico ni de un plotter conectado.
Suprimir diagnóstico
Borra los datos generados por el sistema que se almacenan en el motor eléctrico para solucionar problemas.
En el mando a distancia, selecciona Icono del menú > Configura​ción > Motor eléctrico > Wi-Fi.
NOTA: El modo Wi‑Fi® activo aparece en la parte superior de la pantalla.
Modo
establece el modo Wi‑Fi. Puedes desactivar la tecnología Wi‑Fi, conectarte a la red de un plotter o crear un punto de acceso inalámbrico para utilizar la aplicaciónActiveCaptain® (Conexión a un dispositivo móvil con la aplicación ActiveCaptain).
Ajustes > Nombre
establece el nombre del punto de acceso inalámbrico en el motor eléctrico de arrastre (solo en el modo ActiveCaptain).
Ajustes > Contraseña
establece la contraseña del punto de acceso inalámbrico en el motor eléctrico de arrastre (solo en el modo ActiveCaptain).
En el mando a distancia, selecciona Icono del menú > Configura​ción > Motor eléctrico > Gestión de la batería.
Indicador
establece el aspecto del indicador de batería del motor eléctrico a un icono a un valor numérico de tensión.
Ajustes de la batería
establece el tipo de batería conectada al motor eléctrico, lo que ayuda a calcular el estado de la batería notificado.
Configurar el mando a distancia
En el mando a distancia, selecciona Icono del menú > Configura​ción > Mando a distancia.
Retroilumi​nación
ajusta la configuración de retroiluminación. (Configurar la retroiluminación)
Pitido
configura el pitido para que suene con la pulsación de botones y las alarmas.
Apagado automático
establece el tiempo que pasa hasta que el mando a distancia se desactiva automáticamente.
Calibrar
calibra el mando a distancia para las funciones de control por gestos (Calibrar el mando a distancia).
Vinculando
vincula el mando a distancia con el motor eléctrico de arrastre (Vincular el mando a distancia).
Idioma
establece el idioma del texto en pantalla.
Restablecer valores
restablece el mando a distancia a la configuración predeterminada de fábrica. Esta opción restablece la configuración predeterminada del mando a distancia, pero no elimina los datos de usuario guardados.
En el mando a distancia, selecciona Icono del menú > Configura​ción > Mando a distancia > Retroilumi​nación.
Botones
permite configurar la retroiluminación para que se encienda al pulsar una tecla.
Alarmas
permite configurar la retroiluminación para que se active cuando suena una alarma en el mando a distancia.
Tiempo espera
permite definir el tiempo que pasa hasta que la retroiluminación se desactiva.
Brillo
define el nivel de brillo de la retroiluminación.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v3
Agosto 2026
