Betrieb eines halb heruntergelassenen Propellers
In bestimmten Situationen ist ein Betrieb des Propellers des Trolling Motors im halb heruntergelassenen Zustand möglich, beispielsweise beim Fahren über Pflanzen oder Hindernissen unter Wasser.
  1. Der Trolling Motor muss sich in der heruntergelassenen Position befinden. Ziehen Sie dann das Zugseil vollständig nach oben, um die Verriegelung zu lösen, und halten Sie es weiterhin fest.
  2. Ziehen Sie das Zugseil nach oben und nach hinten, um den Motor langsam anzuheben, bis er so hoch ist, dass er nicht mit Pflanzen oder Hindernissen in Berührung kommt.
    Der Propeller dreht sich nicht mehr, und der Motor dreht sich zur Seite.
  3. Verwenden Sie die Fernbedienung oder das Fußpedal, um den Propeller einzuschalten und den Motor bei Bedarf zu steuern.
    HINWEIS: Wenn Sie den Motor mehr als halbhoch ziehen, stoppt der Propeller aus Sicherheitsgründen automatisch, jedoch dreht sich der Motor nicht zur Seite.
  4. Wenn Sie das Hindernis hinter sich gelassen haben, senken Sie den Motor langsam in die heruntergelassene Position ab, oder heben Sie ihn in die eingeholte Position.
Nachdem Sie den Motor im halb heruntergelassenen Zustand betrieben haben, müssen Sie ihn evtl. manuell auf eine Seite drehen, bevor Sie ihn in die eingeholte Position heben, damit er ordnungsgemäß auf den Schienen liegt.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
November 2025
