Anpassen der Tiefe des Elektromotors
  1. Bringen Sie den Motor in eine Position, sodass er auf halben Weg zwischen der eingeholten und heruntergelassenen Position stoppt.
  2. Schieben Sie den Sicherungsring 1 nach unten, um den Ring zum Anpassen der Tiefe zu entsperren.
  3. Lösen Sie den Ring, 2, um den Schaft zu entsperren.
    HINWEIS: Bereiten Sie sich darauf vor, dass der Motor beim Lösen des Rings nach unten rutscht.
  4. Erhöhen oder verringern Sie die Tiefe des Elektromotors.
  5. Ziehen Sie den Ring an der Basis des Steuerungssystemgehäuses an.
  6. Schieben Sie den Sicherungsring auf dem Ring zum Anpassen der Tiefe wieder nach oben.
  7. Wählen Sie eine Aktion:
    • Wenn Sie den Elektromotor herunterlassen, bringen Sie den Motor in die vollständig heruntergelassene Position und überprüfen Sie die Tiefe.
    • Wenn Sie den Elektromotor einholen, bringen Sie den Motor in die eingeholte Position und stellen Sie sicher, dass der Motor auf den Metallschienen nahe der Kante des Bugs aufliegt (Einholen des Motors aus der heruntergelassenen Position).
  8. Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, um die richtige Tiefe für die heruntergelassene oder eingeholte Position einzustellen.
GUID-A7668193-255A-4F7A-AAEC-C153FB825CB4 v2
November 2025
