Информация об устройстве NMEA 2000
При наличии на судне сети NMEA 2000® она должна изначально быть подключена к источнику питания. Не подключайте кабель питания NMEA 2000 к существующей сети NMEA 2000, поскольку к сети NMEA 2000 может быть подключен только один источник питания.
При прокладке кабеля питания NMEA 2000 его необходимо подключать к переключателю зажигания судна или через другой встроенный переключатель.Устройства NMEA 2000 разряжают аккумулятор при подключении к нему кабеля питания NMEA 2000 напрямую.
Устройство может подключаться к судовой сети NMEA 2000 для обмена данными с совместимыми устройствами NMEA 2000, например с GPS-антенной или VHF-радиоустройством. Кабели и разъемы NMEA 2000, входящие в комплект поставки, позволяют подключить устройство к уже установленной сети NMEA 2000 или создать базовую сеть NMEA 2000 при необходимости.
Необходимую информацию о NMEA 2000 можно найти в главе "Основные сведения о сетях стандарта NMEA 2000" Технического руководства по продуктам NMEA 2000. Этот документ можно найти с помощью ссылки "Руководства" на странице вашего устройства на сайте www.garmin.com.
Порт с маркировкой NMEA 2000 используется для подключения устройства к стандартной сети NMEA 2000. Порты с маркировкой ENGINE и HOUSE предназначены для использования в будущем и не должны подключаться к стандартной сети NMEA 2000.
| Элемент | Описание |
| Устройство Garmin®, совместимое с NMEA 2000 |
| GPS-антенна |
| Зажигание или встроенный выключатель |
| Кабель питания NMEA 2000 |
| Отводной кабель NMEA 2000 |
| Источник питания 12 В пост. тока |
| Конечное устройство NMEA 2000 или магистральный кабель |
| T-разъем NMEA 2000 |
