Технические характеристики
| Характеристика | Значения |
| Размеры (Ш×В×Г) | 265 × 190 × 115 мм (107/16 × 731/64 × 417/32 дюйма) |
| Размер экрана (Ш×В) | 171 × 130 мм (647/64 × 51/8 дюймов) |
| Вес | 3,23 кг (7,12 фунта) |
| Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока | 28 Вт |
| Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока | 1,3 А |
| Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока | 2,8 А |
| Безопасное расстояние от компаса | 310 мм (12,2 дюйма) |
| Размеры (Ш×В×Г) | 333 × 247 × 97 мм (137/64 × 923/32 × 313/36 дюймов) |
| Размер экрана (Ш×В) | 245 × 184 мм (921/32 × 7¼ дюйма) |
| Вес | 4,95 кг (10,91 фунта) |
| Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока | 35 Вт |
| Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока | 1,6 A |
| Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока | 3,5 A |
| Безопасное расстояние от компаса | 460 мм (18,11 дюйма) |
| Размеры (Ш×В×Г) | 403 × 306 × 94 мм (157/8 × 123/64 × 345/64 дюйма) |
| Размер экрана (Ш×В) | (304 × 228 мм (1131/32 × 863/64 дюйма) |
| Вес | 7,6 кг (16,76 фунта) |
| Максимальная потребляемая мощность при 10 В пост. тока | 47 Вт |
| Номинальный потребляемый ток при 12 В пост. тока | 2,5 А |
| Максимальный потребляемый ток при 12 В пост. тока | 4,7 А |
| Диапазон температур | От 5 ° до 131 °F (от -15 ° до 55 °C) |
| Материал | Литой алюминий и пластик (поликарбонат) |
| Подводимое питание | От 10 до 35 В пост. тока |
| Предохранитель | 7,5 А, 42 В (быстродействующий) |
| NMEA 2000® LEN при 9 В пост. тока | 2 |
| NMEA 2000 Потребляемый ток | 75 мА макс. |
