Montagem embutida do dispositivo
AVISO
Tenha cuidado ao efetuar o orifício para a montagem embutida do dispositivo. Existe muito pouco espaço entre a caixa e os orifícios de montagem. Se efetuar orifícios demasiado largos, poderá comprometer a estabilidade do dispositivo depois de este estar montado.
É possível utilizar o modelo e hardware incluídos para montar o dispositivo de forma a ficar embutido no painel de instrumentos. Para montar o dispositivo de forma a que o ecrã fique plano no painel de instrumentos, deve adquirir um kit de montagem plana no seu concessionário Garmin®.
  1. Corte o modelo, certificando-se de que este cabe na posição onde pretende montar o dispositivo.
  2. Retire o revestimento de proteção da parte posterior do modelo e cole-o no sítio onde pretende montar o dispositivo.
  3. Com uma broca de 13 mm (½ pol.), faça um ou mais orifícios no interior dos cantos da linha sólida do modelo, de forma a preparar a superfície de montagem para o corte.
  4. Com uma serra tico-tico, corte a superfície de montagem ao longo da linha sólida marcada no modelo.
  5. Coloque o dispositivo na abertura para testar a dimensão.
  6. Se necessário, utilize uma lima e lixa para ajustar a dimensão da abertura.
  7. Quando o dispositivo entrar corretamente na abertura, certifique-se de que os orifícios de montagem do dispositivo se alinham com os orifícios maiores de 7,2 mm (9/32 pol.) do modelo.
  8. Se os orifícios de montagem do dispositivo não se alinharem, marque as novas localizações dos orifícios.
  9. Com uma broca de 7,2 mm (9/32 pol.), faça os orifícios maiores.
  10. Começando num canto do modelo, coloque uma placa de porca Anotação número um sobre o orifício maior Anotação número dois, perfurado no passo 9.
    Nutplate with callouts
    O orifício mais reduzido de 3,5 mm (9/64 pol.) Anotação número três na placa de porca deve alinhar-se com o orifício mais reduzido do modelo.
  11. Se o orifício mais reduzido de 3,5 mm (9/64 pol.) da placa de porca não se alinhar com o orifício mais reduzido do modelo, marque a nova localização do orifício.
  12. Repita os passos 10 – 11 para verificar a localização das restantes placas de porca e orifícios do modelo.
  13. Com uma broca de 3,5 mm (9/64 pol.), faça os orifícios mais reduzidos.
  14. Retire o modelo da superfície de montagem.
  15. Começando num canto da localização de montagem, coloque uma placa de porca Anotação número quatro na parte posterior da superfície de montagem, alinhando os orifícios grandes e os pequenos.
    A parte elevada da placa de porca deve caber no orifício maior.
    Exploded view of flush mount installation.
  16. Fixe a placa de porca na superfície de montagem apertando um parafuso M3 Anotação número cinco incluído no orifício mais reduzido de 3,5 mm (9/64 pol.)
  17. Repita os passos 15 – 16 para fixar as restantes placas de porca à superfície de montagem.
  18. Instale a junta de borracha Anotação número seis na parte posterior do dispositivo.
    A parte posterior das juntas de borracha é adesiva. Certifique-se de que retira o revestimento de proteção antes de as instalar no dispositivo.
  19. Se não tiver acesso à parte posterior do dispositivo depois de o montar, ligue todos os cabos necessários ao dispositivo antes de o colocar na abertura.
    NOTA: Para evitar a corrosão dos contactos de metal, tape os conetores não utilizados com as capas contra intempéries fornecidas.
  20. Introduza o dispositivo na abertura.
  21. Fixe o dispositivo à superfície de montagem utilizando os parafusos M4 Anotação número sete incluídos.
  22. Insira as tampas incluídas sobre cada cabeça dos parafusos M4.
  23. Instale o rebordo decorativo encaixando-o na posição, em redor das extremidades do dispositivo.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Janeiro 2025
