Płaski montaż urządzenia
UWAGA
Należy zachować ostrożność podczas wycinania otworu w celu płaskiego montażu urządzenia. Między obudową a otworami montażowymi istnieje niewielki odstęp, a wycięcie zbyt dużego otworu może spowodować problemy ze stabilnością urządzenia po jego zamontowaniu.
Dostarczony szablon i osprzęt umożliwiają płaski montaż urządzenia na desce rozdzielczej. Aby zamontować urządzenie w taki sposób, że ekran będzie umieszczony płasko na desce rozdzielczej, należy kupić u dealera firmy Garmin® zestaw do montażu płaskiego.
  1. Przytnij szablon i upewnij się, że pasuje do miejsca, w którym chcesz wykonać montaż urządzenia.
  2. Odklej warstwę ochronną z tyłu szablonu i przyklej go w miejscu, w którym chcesz zamontować urządzenie.
  3. Używając wiertła o średnicy 13 mm (½ cala) wywierć jeden lub więcej otworów w rogach linii ciągłej na szablonie, aby przygotować się do wycinania powierzchni montażowej.
  4. Za pomocą wyrzynarki przetnij powierzchnię montażową wzdłuż wewnętrznej krawędzi linii ciągłej oznaczonej na szablonie.
  5. Umieść urządzenie w wycięciu, aby sprawdzić dopasowanie.
  6. W razie potrzeby skorzystaj z pilnika i papieru ściernego w celu dostosowania rozmiaru wycięcia.
  7. Po dopasowaniu urządzenia do wycięcia upewnij się, że otwory montażowe urządzenia są wyrównane z większymi otworami o średnicy 7,2 mm (9/32 cala) na szablonie.
  8. Jeśli otwory montażowe urządzenia nie są wyrównane, zaznacz nowe położenie otworów.
  9. Używając wiertła o średnicy 7,2 mm (9/32 cala), wywierć większe otwory.
  10. Zaczynając od jednego rogu szablonu, umieść podkładkę Objaśnienie numer jeden nad większym otworem Objaśnienie numer dwa wywierconym w kroku 9.
    Nutplate with callouts
    Mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) Objaśnienie numer trzy na podkładce powinien być wyrównany z mniejszym otworem na szablonie.
  11. Jeśli mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (9/64 cala) na podkładce nie jest wyrównany z mniejszym otworem na szablonie, zaznacz nowe położenie otworów.
  12. Powtórz kroki 10–11, aby sprawdzić umiejscowienie pozostałych podkładek i otworów na szablonie.
  13. Używając wiertła o średnicy 3,5 mm (9/64 cala), wywierć mniejsze otwory.
  14. Usuń szablon z powierzchni montażowej.
  15. Zaczynając od jednego rogu powierzchni montażowej, umieść podkładkę Objaśnienie numer cztery z tyłu powierzchni montażowej, wyrównując duży i mały otwór.
    Wysunięta część podkładki powinna pasować do większego otworu.
    Exploded view of flush mount installation.
  16. Przymocuj podkładkę do powierzchni montażowej, przykręcając dostarczoną śrubę M3 Objaśnienie numer pięć przez mniejszy otwór o średnicy 3,5 mm (9/64 cala).
  17. Powtórz kroki 15–16, aby przymocować pozostałe podkładki do powierzchni montażowej.
  18. Zamocuj gumową uszczelkę Objaśnienie numer sześć z tyłu urządzenia.
    Gumowa uszczelka ma warstwę samoprzylepną na spodzie. Przed zamocowaniem uszczelki na urządzeniu należy odkleić warstwę ochronną.
  19. Jeśli po zamontowaniu urządzenia nie będzie można uzyskać dostępu do jego tylnej części, podłącz wszystkie niezbędne kable do urządzenia przed umieszczeniem go w wycięciu.
    UWAGA: Aby zapobiec korozji metalowych styków, należy zasłonić nieużywane złącza przy użyciu dostarczonych zatyczek ochronnych.
  20. Umieść urządzenie w wycięciu.
  21. Przymocuj urządzenie do powierzchni montażowej przy użyciu dostarczonych śrub M4 Objaśnienie numer siedem.
  22. Załóż dołączone zaślepki na wszystkie łby śrub M4.
  23. Zamocuj ramkę dekoracyjną, zatrzaskując ją wokół krawędzi urządzenia.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Styczeń 2025
