UWAGA
W przypadku montażu wspornika na włóknie szklanym przy użyciu śrub zalecane jest użycie wiertła z pogłębiaczem stożkowym do nawiercenia otworów przejściowych tylko w górnej warstwie żelkotu. Pozwoli to uniknąć popękania warstwy żelkotu po dokręceniu śrub.
UWAGA
Śruby ze stali nierdzewnej mogą się zakleszczyć, gdy zostaną wkręcone w włókno szklane i zbyt mocno dokręcone. Firma
Garmin® zaleca zastosowanie smaru przeciw zacieraniu się przed dokręcaniem śrub.
Przed trwałym zamontowaniem anteny należy sprawdzić poprawność jej działania w miejscu montażu (Uwagi dotyczące montażu anteny).
- Używając wspornika do montażu powierzchniowego
jako szablonu montażowego, zaznacz położenie trzech otworów prowadzących i prześledź otwór przewodu w środku wspornika.
- Odłóż wspornik do montażu powierzchniowego.
Nie wierć otworów przez wspornik.
- Wywierć trzy otwory prowadzące o średnicy 3,2 mm (1/8 cala).
- Użyj piły walcowej o średnicy 25 mm (1 cala) i wytnij w środku otwór na przewód.
- Umieść podkładkę uszczelki
na spodzie wspornika do montażu powierzchniowego, wyrównując otwory śrub.
- Za pomocą dostarczonych śrub M4 przykręć wspornik do montażu powierzchniowego do powierzchni montażowej.
- Przeprowadź przewód
przez otwór o średnicy 25 mm (1 cala) i podłącz go do anteny.
- Upewnij się, że duża uszczelka
znajduje się na spodzie anteny, umieść antenę na wsporniku do montażu powierzchniowego i przekręć ją w prawo, aby zablokować.
- Przykręć antenę do wspornika montażowego przy użyciu dołączonej śruby ustalającej M3
- Poprowadź przewód z dala od źródeł zakłóceń elektronicznych.
