Overwegingen bij video-invoer en -uitvoer
Op dit toestel kan video worden ingevoerd vanaf bronnen voor composite, component en digitale video, afhankelijk van het model. Ook kan video worden uitgevoerd naar een monitor. Houd rekening met deze overwegingen wanneer u bronnen voor video-invoer en -uitvoer verbindt.
  • De modellen van acht en twaalf inch hebben twee composite-videopoorten met de labels CVBS 1 IN en CVBS 2 IN. De modellen van vijftien inch hebben vier composite-videopoorten met de labels CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN en CVBS 4 IN.
  • De modellen van vijftien inch hebben één poort voor component video met het label COMPONENT IN (480i/576i).
    • Op de poorten voor composite en component video worden BNC-connectors gebruikt. U kunt een BNC-naar-RCA-adapter gebruiken om een bron voor composite video met RCA-connectoren aan te sluiten op deze poorten.
    • Video vanaf bronnen die zijn verbonden met deze poorten, is alleen beschikbaar voor weergave op het toestel of een extra monitor die is aangesloten op het apparaat. Composite of component video wordt niet gedeeld via het Garmin® Marine Network of NMEA 2000®-netwerk.
  • De modellen van vijftien inch hebben één videopoort met het label DVI-I VIDEO IN waarop video vanaf digitale of analoge bronnen wordt geaccepteerd via een DVI-D- of DVI-I-kabel.
    • Zo nodig kunt u een HDMI-naar-DVI-D-converter gebruiken om een HDMI-compatibele bron te verbinden met dit toestel.
    • Zo nodig kunt u een VGA-naar-DVI-I-adapter gebruiken om een VGA-bron te verbinden met deze poort.
  • U kunt een scherm verbinden met de DVI-I-poort VIDEO OUT om een mirrorbeeld van het scherm weer te geven op een computermonitor of HD-tv via een DVI-D- of DVI-I-kabel.
    • Zo nodig kunt u een DVI-D-naar-HDMI-adapter gebruiken om verbinding te maken met een HD-tv of ander HDMI-compatibel scherm.
    • Zo nodig kunt u een DVI-I-naar-VGA-adapter gebruiken om verbinding te maken met een computermonitor of ander VGA-compatibel scherm.
  • Hoewel u het beste DVI-kabels kunt gebruiken die door Garmin worden verkocht, kunt u ook kwalitatief hoogwaardige DVI-kabels van andere merken gebruiken. Aanbevolen wordt de DVI-kabel te testen door de toestellen te verbinden voordat u de kabel geleidt.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januari 2025
