NMEA 2000 aandachtspunten
OPMERKING
Als u beschikt over een bestaand NMEA 2000® netwerk op uw boot, hoort dit reeds te zijn aangesloten op de voeding. Sluit de NMEA 2000 voedingskabel niet op een bestaand NMEA 2000 netwerk aan omdat er slechts één voedingsbron mag worden aangesloten op een NMEA 2000 netwerk.
OPMERKING
Als u een NMEA 2000 voedingskabel installeert, moet u deze verbinden met de contactschakelaar van de boot of via een andere onderbrekingsschakelaar. NMEA 2000 toestellen zullen uw accu leegtrekken indien de NMEA 2000 voedingskabel rechtstreeks is aangesloten op de accu.
Het toestel kan worden verbonden met een NMEA 2000 netwerk op uw boot om gegevens van NMEA 2000 compatibele toestellen te delen, zoals een GPS-antenne of een marifoon. Met de meegeleverde NMEA 2000 kabels en connectors kunt u het toestel verbinden met uw bestaande NMEA 2000 netwerk of zo nodig een NMEA 2000 basisnetwerk opzetten.
Als u niet vertrouwd bent met NMEA 2000, kunt u het beste het hoofdstuk 'NMEA 2000 Network Fundamentals' van de Technical Reference for NMEA 2000 Products lezen. U kunt dit document vinden via de koppeling Handleidingen op de productpagina van uw toestel op www.garmin.com.
De poort met het label NMEA 2000 wordt gebruikt om het toestel te verbinden met een standaard NMEA 2000 netwerk. De poorten met de labels ENGINE en HOUSE zijn gereserveerd voor toekomstig gebruik en moeten niet worden verbonden met een standaard NMEA 2000 netwerk.
Wiring diagram with callouts
Onderdeel
Beschrijving
Toelichting nummer één
NMEA 2000 compatibel Garmin® toestel
Toelichting nummer twee
GPS-antenne
Toelichting nummer drie
Startschakelaar of onderbrekingsschakelaar
Toelichting nummer vier
Toelichting nummer vijf
NMEA 2000 netwerkkabel
Toelichting nummer zes
Voedingsbron met 12 V gelijkstroom
Toelichting nummer zeven
NMEA 2000 afsluitweerstand of backbone-kabel
Toelichting nummer acht
NMEA 2000 T-connector
Toelichting nummer negen
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januari 2025
