Het toestel aan een beugel monteren
OPMERKING
Als u de beugel met schroeven bevestigt op glasvezel, kunt u het beste bij het boren met een kleine verzinkboor alleen in de bovenste gellaag een kleine verdieping aanbrengen. U voorkomt hiermee dat er scheuren in de gellaag ontstaan als de schroeven worden aangedraaid.
Het bevestigingsmateriaal voor beugelmontage (schroeven en ringen, of moeren, ringen en bouten) is niet meegeleverd. De openingen in de beugelsteun hebben een diameter van 7,9 mm (5/16 inch). Voordat u het toestel aan een beugel kunt monteren, moet u het montagemateriaal kiezen dat in de gaten van de beugelsteun past en het toestel stevig kan bevestigen aan uw specifieke montageoppervlak. De vereiste grootte van het voorboorgat hangt af van het gekozen montagemateriaal.
U kunt alleen de modellen van acht en twaalf inch aan een beugel monteren. Door de grootte van de modellen van vijftien inch moet u deze verzonken of vlak monteren.
  1. Markeer de locatie van de vier boorgaten met de meegeleverde beugelsteun Toelichting nummer één als sjabloon Toelichting nummer twee.
    Exploded view of bail mount
  2. Maak de boorgaten met een boor die geschikt is voor uw montagemateriaal.
  3. Bevestig de beugelsteun aan het oppervlak met behulp van uw montagemateriaal Toelichting nummer drie.
  4. Installeer de beugelsteunknoppen Toelichting nummer vier aan de zijkanten van het toestel.
  5. Plaats het apparaat in de beugelsteun en draai de beugelsteunknoppen aan.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januari 2025
