Hensyn for NMEA 2000
Hvis du har et eksisterende NMEA 2000® nettverk på båten, skal det allerede være koblet til strøm. Ikke koble NMEA 2000 strømkabelen til et eksisterende NMEA 2000 nettverk. Det skal bare være koblet én strømkilde til et NMEA 2000 nettverk.
Hvis du installerer en NMEA 2000 strømkabel, må du koble den til båtens tenningsbryter eller via en annen innebygd bryter. NMEA 2000 enheter tapper batterinivået hvis NMEA 2000 strømkabelen er koblet direkte til batteriet.
Denne enheten kan kobles til et nettverk av typen NMEA 2000 på båten for å dele data fra enheter som er kompatible med NMEA 2000, som en GPS-antenne eller en VHF-radio. Med de medfølgende kablene og kontaktene for NMEA 2000 kan du enten koble enheten til et eksisterende nettverk av typen NMEA 2000 eller opprette et grunnleggende nettverk av typen NMEA 2000 ved behov.
Hvis du ikke kjenner til NMEA 2000, bør du lese kapittelet NMEA 2000 Network Fundamentals i Technical Reference for NMEA 2000 Products. Du finner dokumentet under koblingen Brukerveiledninger på produktsiden for enheten på www.garmin.com.
Du bruker porten som er merket NMEA 2000 til å koble enheten til et standard nettverk av typen NMEA 2000. Portene som er merket ENGINE og HOUSE, er forbeholdt fremtidig bruk og skal ikke kobles til et standard nettverk av typen NMEA 2000.
| Element | Beskrivelse |
| NMEA 2000 kompatibel Garmin® enhet |
| GPS-antenne |
| Tenningsbryter eller innebygd bryter |
| NMEA 2000 strømkabel |
| Droppkabel for NMEA 2000 |
| Strømkilde på 12 VDC |
| Terminator eller basisnettverkskabel for NMEA 2000 |
| NMEA 2000 T-kontakt |
