Montere antennen på en overflate
MERKNAD
Hvis du monterer braketten på glassfiber med skruer, anbefales det at du bruker en forsenkningsbits til å bore en klaringsforsenkning gjennom bare det øverste laget med gelbelegg. Dette er med på å forhindre sprekker i gelbelegget når skruene strammes til.
MERKNAD
Rustfrie stålskruer kan sette seg fast når de skrus for hardt inn i glassfiber. Garmin® anbefaler å påføre smøremiddel mot rust på skruene før de festes.
Før du fester antennen for godt, må du teste at alt fungerer som det skal på monteringsstedet (Hensyn ved montering av antenne).
  1. Bruk overflatemonteringsbraketten Merknad nummer én som monteringsmal, merk av plasseringen for de tre styrehullene, og tegn inn kabelhullet i midten av braketten.
    Diagram over overflatemontering med merknader
  2. Legg overflatemonteringsbraketten til side.
    Ikke bor gjennom braketten.
  3. Bor de tre styrehullene på 3,2 mm (1/8 tomme).
  4. Bruk en hullsag på 25 mm (1 tomme) til å skjære ut kabelhullet i midten.
  5. Plasser tetningsputen Merknad nummer to på bunnen av overflatemonteringsbraketten, og juster den etter skruehullene.
  6. Bruk de medfølgende M4-skruene til å feste overflatemonteringsbraketten til monteringsoverflaten.
  7. Før kabelen Merknad nummer tre gjennom hullet på 25 mm (1 tomme), og koble den til antennen.
  8. Kontroller at den store gummipakningen Merknad nummer fire sitter på plass nederst på antennen, plasser antennen på overflatemonteringsbraketten, og vri den med klokken for å låse den på plass.
  9. Fest antennen til monteringsbraketten med den medfølgende M3-justeringsskruen Merknad nummer fem.
  10. Før kabelen bort fra kilder som kan føre til elektronisk interferens.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januar 2025
