Montage encastré de l'appareil
AVIS
Faites attention lorsque vous percez le trou pour encastrer l'appareil. Le dégagement entre le boîtier et les trous de fixation est très réduit et en perçant un trou trop grand, vous risquez de compromettre la stabilité de l'appareil après son installation.
Vous pouvez utiliser le modèle de découpe et le kit d'encastrement fournis pour encastrer l'appareil dans la console. Pour intégrer l'appareil de sorte que l'écran affleure à la surface de la console, vous devez acquérir un kit d'intégration auprès de votre revendeur Garmin®.
  1. Découpez le modèle et assurez-vous qu'il est adapté à l'emplacement de montage de l'appareil.
  2. Retirez la protection de la partie adhésive au dos du modèle et appliquez le modèle à l'emplacement de montage de l'appareil.
  3. A l'aide d'un foret de 13 mm (½ po), percez un ou plusieurs trous aux angles formés par la ligne continue du modèle afin de préparer la surface de montage pour la découpe.
  4. A l'aide d'une scie sauteuse, découpez la surface de montage le long du côté intérieur de la ligne continue du modèle.
  5. Placez l'appareil dans la découpe pour vérifier l'ajustement.
  6. Au besoin, utilisez une lime et du papier de verre pour affiner le contour de la découpe.
  7. Lorsque l'appareil est bien ajusté au contour, assurez-vous que les trous de montage sur l'appareil sont alignés avec les gros trous de 7,2 mm (9/32 po) sur le modèle.
  8. Si les trous de montage sur l'appareil ne sont pas alignés, repérez les nouveaux emplacements des trous.
  9. A l'aide d'un foret de 7,2 mm (9/32 po.), percez les gros trous.
  10. En commençant dans un angle du modèle, placez une platine Légende numéro un sur le gros trou Légende numéro deux percé à l'étape 9.
    Nutplate with callouts
    Le petit trou de 3,5 mm (9/64 po.) Légende numéro trois sur la platine doit être aligné sur le petit trou du modèle.
  11. Si le petit trou de 3,5 mm (9/64 po.) sur la platine n'est pas aligné sur le petit trou du modèle, marquez le nouvel emplacement du trou.
  12. Répétez les étapes 10 et 11 pour vérifier la position des platines restantes et des trous sur le modèle.
  13. A l'aide d'un foret de 3,5 mm (9/64 po.), percez les petits trous.
  14. Retirez le modèle de la surface de montage.
  15. En commençant dans un angle de l'emplacement de montage, placez une platine Légende numéro quatre à l'arrière de la surface de montage, en alignant les grands trous et les petits trous.
    La partie surélevée de la platine doit s'ajuster dans le grand trou.
    Exploded view of flush mount installation.
  16. Fixez la platine à la surface de montage en utilisant une vis M3 fournie Légende numéro cinq dans le petit trou de 3,5 mm (9/64 po.).
  17. Répétez les étapes 15 et 16 pour fixer les platines restantes sur la surface de montage.
  18. Installez le joint en caoutchouc Légende numéro six à l'arrière de l'appareil.
    L'arrière des joints en caoutchouc est adhésif. Veillez à retirer la protection adhésive avant de les installer sur l'appareil.
  19. Si vous n'avez pas accès à l'arrière de l'appareil après son montage, raccordez tous les câbles nécessaires à l'appareil avant de le placer dans la découpe.
    REMARQUE : Pour empêcher la corrosion des contacts métalliques, recouvrez les connecteurs inutilisés avec les caches étanches fournis.
  20. Placez l'appareil dans la découpe.
  21. Fixez l'appareil à la surface de montage à l'aide des vis M4 fournies Légende numéro sept.
  22. Insérez les caches fournis sur les têtes des vis M4.
  23. Installez le cadre de décoration autour de l'appareil.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Janvier 2025
