Montage sur étrier de l'appareil
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. De cette manière, vous ne risquez pas de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
Le matériel de montage sur étrier (vis ou écrous, rondelles et boulons) n'est pas fourni. Les trous sur le support de montage sur étrier ont un diamètre de 7,9 mm (5/16 po.). Avant de procéder à l'opération, choisissez du matériel adapté aux trous du montage sur étrier et permettant de le fixer solidement à votre surface de montage. La taille du trou d'implantation requis dépend du matériel de montage utilisé.
Vous ne pouvez monter sur étrier que les modèles huit et douze pouces. En raison des dimensions des modèles 15 pouces, vous devez utiliser soit le montage encastré soit le montage intégré.
