AVIS
Si vous montez le support de montage sur de la fibre de verre avec des vis, nous vous recommandons d'utiliser un foret de fraisage pour percer un trou à fond plat à travers le revêtement de la couche supérieure. De cette manière, vous ne risquez pas de fissurer le revêtement au moment du serrage des vis.
AVIS
Les vis en acier inoxydable risquent de se gripper lorsqu'elles sont vissées dans la fibre de verre et qu'elles sont serrées outre mesure.
Garmin® conseille d'appliquer un lubrifiant antigrippant sur chaque vis avant installation.
Avant de monter définitivement l'antenne, testez son bon fonctionnement à cet emplacement (Considérations relatives au montage de l'antenne).
- En vous servant du support de montage à plat pont
comme modèle de montage, marquez l'emplacement des trois trous d'implantation et tracez l'orifice du câble au centre du support.
- Mettez de côté le support de montage à plat pont.
Ne percez pas à travers le support.
- Percez les trois trous d'implantation de 3,2 mm (1/8 po).
- Utilisez une scie à cloche de 25 mm (1 po) pour percer l'orifice du câble au centre.
- Placez le tampon d'étanchéité
en bas du support de montage à plat pont, en veillant à aligner les orifices des vis.
- Utilisez les vis M4 fournies pour fixer le support de montage sur la surface de montage.
- Faites passer le câble
à travers l'orifice du câble de 25 mm (1 po) et branchez-le à l'antenne.
- Assurez-vous que le grand joint
est fixé au bas de l'antenne, placez l'antenne sur le support de montage à plat pont et tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre pour la bloquer.
- Fixez l'antenne au support de montage à l'aide de la vis M3 fournie
- Eloignez le câble des sources d'interférences électroniques.
