Especificaciones sobre la entrada y salida de vídeo
Este dispositivo permite la entrada de vídeo de fuentes compuestas, por componentes y vídeo digital, dependiendo del modelo, y la salida de vídeo a un monitor. Ten en cuenta las siguientes especificaciones cuando vayas a conectar entradas y salidas de vídeo.
Los modelos de ocho y doce pulgadas tienen dos puertos de vídeo compuesto etiquetados como CVBS 1 IN y CVBS 2 IN. Los modelos de quince pulgadas tienen cuatro puertos de vídeo compuesto etiquetados como CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN y CVBS 4 IN.
Los modelos de quince pulgadas tienen un puerto de vídeo por componentes etiquetado como COMPONENT IN (480i/576i).
Los puertos de vídeo compuesto y por componentes utilizan conectores BNC. Puedes utilizar un adaptador BNC a RCA para conectar una fuente de vídeo compuesto con conectores RCA a estos puertos.
El vídeo procedente de fuentes conectadas a estos puertos solo está disponible para ver en el dispositivo o en un monitor adicional conectado al dispositivo. El vídeo compuesto o por componentes no se comparte a través de Garmin® Marine Network ni de la red NMEA 2000®.
Los modelos de quince pulgadas tienen un puerto de vídeo etiquetado como DVI-I VIDEO IN que acepta vídeo procedente de fuentes digitales o analógicas mediante un cable DVI-D o DVI-I.
Si es necesario, puedes utilizar un conversor HDMI a DVI-D para conectar una fuente compatible con HDMI a este dispositivo.
Si es necesario, puedes utilizar un adaptador VGA a DVI-I para conectar una fuente VGA a este puerto.
Puedes conectar una pantalla al puerto DVI-I VIDEO OUT para duplicar la imagen de la pantalla en un monitor de ordenador o una televisión de alta definición mediante un cable DVI-D o DVI-I.
Si es necesario, puedes utilizar un adaptador DVI-D a HDMI para conectar con una televisión de alta definición u otra pantalla compatible con HDMI.
Si es necesario, puedes utilizar un adaptador DVI-I a VGA para conectar con un monitor de ordenador u otra pantalla compatible con VGA.
Aunque se recomienda utilizar los cables DVI-D de Garmin, también se pueden usar cables DVI-D de terceros de alta calidad. Debes probar el cable DVI-D conectando los dispositivos antes de colocarlo.
