Montaje en superficie de la antena
AVISO
Si montas el soporte en fibra de vidrio con tornillos, se recomienda utilizar una broca avellanadora para perforar un espacio de escariado que solamente atraviese la capa superior de gelcoat. Así evitarás que se agriete la capa de gelcoat cuando se ajusten los tornillos.
AVISO
Los tornillos de acero inoxidable pueden atascarse cuando se fijan a una superficie de fibra de vidrio si se aprietan en exceso. Garmin® recomienda la aplicación de un lubricante antiagarre a los tornillos antes de su instalación.
Antes de montar la antena de forma permanente, comprueba la ubicación de montaje para ver si funciona correctamente (Especificaciones sobre el montaje de la antena).
  1. Con ayuda del soporte de montaje en superficie Anotación número uno como plantilla de montaje, marca las tres ubicaciones de los orificios guía y traza el orificio del cable en el centro del soporte.
    Diagrama de montaje en superficie con anotaciones
  2. Pon el soporte de montaje en superficie a un lado.
    No realices la perforación a través del soporte.
  3. Perfora tres orificios guía de 3,2 mm (1/8 in).
  4. Utiliza una broca de paleta de 25 mm (1 in) para realizar el orificio para el cable en el centro.
  5. Coloca la almohadilla de sellado Anotación número dos en el fondo del soporte de montaje en superficie y alinea los tornillos de montaje.
  6. Utiliza los tornillos M4 suministrados para fijar el soporte de montaje a la superficie donde instalarás el dispositivo.
  7. Pasa el cable Anotación número tres a través del orificio para el cable de 25 mm (1 in) y conéctalo a la antena.
  8. Asegúrate de que la junta grande Anotación número cuatro está colocada en la parte inferior de la antena, coloca la antena en el soporte de montaje en superficie y gírala hacia la derecha para ajustarla en su sitio.
  9. Fija la antena al soporte de montaje con el juego de tornillos M3 suministrado Anotación número cinco.
  10. Pasa los cables lejos de fuentes de interferencias electrónicas.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Enero 2025
