Hinweise zu Videoeingang und -ausgang
Das Gerät unterstützt die Videoeingabe von Composite-, Component- und digitalen Videoquellen (je nach Modell) und die Videoausgabe über einen Bildschirm. Beachten Sie beim Verbinden von Videoeingangs- und -ausgangsquellen folgende Hinweise:
  • Die 8- und 12-Zoll-Modelle verfügen über zwei Composite-Videoanschlüsse mit den Bezeichnungen CVBS 1 IN und CVBS 2 IN. Die 15-Zoll-Modelle verfügen über vier Composite-Videoanschlüsse mit den Bezeichnungen CVBS 1 IN, CVBS 2 IN, CVBS 3 IN und CVBS 4 IN.
  • Die 15-Zoll-Modelle verfügen über einen Component-Videoanschluss mit der Bezeichnung COMPONENT IN (480i/576i).
    • Die Composite- und Component-Videoanschlüsse verwenden BNC-Stecker. Sie können einen BNC-auf-RCA-Adapter verwenden, um eine Composite-Videoquelle mit RCA-Steckern mit diesen Anschlüssen zu verbinden.
    • Das Video von mit diesen Anschlüssen verbundenen Quellen ist nur für die Anzeige auf dem Gerät oder einem zusätzlichen Bildschirm möglich, das bzw. der mit dem Gerät verbunden ist. Composite- oder Component-Video wird nicht über das Garmin® Marinenetzwerk oder NMEA 2000® Netzwerk weitergegeben.
  • Die 15-Zoll-Modelle verfügen über einen Videoanschluss mit der Bezeichnung DVI-I VIDEO IN, der Video von digitalen oder analogen Quellen über ein DVI-D- oder DVI-I-Kabel unterstützt.
    • Bei Bedarf können Sie einen HDMI-auf-DVI-D-Adapter verwenden, um eine HDMI-Quelle an das Gerät anzuschließen.
    • Bei Bedarf können Sie einen VGA-auf-DVI-I-Adapter verwenden, um eine VGA-Quelle mit diesem Anschluss zu verbinden.
  • Sie können ein Anzeigegerät mit dem Anschluss DVI-I VIDEO OUT verbinden, um ein Spiegelbild des Bildschirms über ein DVI-D- oder DVI-I-Kabel auf einem Computerbildschirm oder einem HDTV anzuzeigen.
    • Bei Bedarf können Sie einen DVI-D-auf-HDMI-Adapter verwenden, um eine Verbindung mit einem HDTV- oder einem anderen HDMI-kompatiblen Anzeigegerät herzustellen.
    • Bei Bedarf können Sie einen DVI-I-auf-VGA-Adapter verwenden, um eine Verbindung mit einem Computerbildschirm oder einem anderen VGA-kompatiblen Anzeigegerät herzustellen.
  • Obwohl empfohlen wird, die von Garmin verkauften DVI-Kabel zu verwenden, können auch hochwertige DVI-Kabel von Drittanbietern genutzt werden. Sie sollten das DVI-Kabel testen, indem Sie die Geräte verbinden, bevor Sie das Kabel verlegen.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januar 2025
