Bündige Montage des Geräts
HINWEIS
Gehen Sie beim Schneiden des Ausschnitts für die bündige Montage des Geräts vorsichtig vor. Zwischen Gehäuse und Montagelöchern besteht nur ein geringer Abstand. Wird der Ausschnitt zu groß geschnitten, könnte die Stabilität des Geräts nach der Montage beeinträchtigt sein.
Die Schablone und Montageteile aus dem Lieferumfang können für die bündige Montage des Geräts im Armaturenbrett verwendet werden. Damit das Gerät so montiert wird, dass der Bildschirm flach mit dem Armaturenbrett abschließt, müssen Sie bei einem Garmin® Händler einen Einbausatz für die flache Montage erwerben.
  1. Schneiden Sie die Schablone zu, und achten Sie darauf, dass sie auf die Fläche passt, an der das Gerät montiert werden soll.
  2. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite der Schablone, und bringen Sie die Schablone auf der Fläche an, an der das Gerät montiert werden soll.
  3. Bringen Sie mit einem 13-mm-Bohrer (½ Zoll) eine oder mehrere der Bohrungen an den Ecken der durchgängigen Linie auf der Schablone an, um die Montagefläche für das Schneiden vorzubereiten.
  4. Schneiden Sie mit einer Stichsäge die Montagefläche entlang der Innenseite der durchgehenden Schablonenlinie aus.
  5. Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein, um den Sitz zu testen.
  6. Passen Sie den Durchmesser des Ausschnitts bei Bedarf mit Feile und Sandpapier an.
  7. Wenn das Gerät ordnungsgemäß in den Ausschnitt passt, vergewissern Sie sich, dass die Montagelöcher am Gerät auf die größeren 7,2-mm-Löcher (9/32 Zoll) der Schablone ausgerichtet sind.
  8. Ist das nicht der Fall, kennzeichnen Sie neue Positionen für die Löcher.
  9. Bringen Sie mit einem 7,2-mm-Bohrer (9/32 Zoll) die größeren Löcher an.
  10. Beginnen Sie in einer Ecke der Schablone, und bringen Sie eine Annietmutter Beschriftung Nummer eins über dem größeren Loch Beschriftung Nummer zwei an, das Sie in Schritt 9 gebohrt haben.
    Nutplate with callouts
    Das kleinere 3,5-mm-Loch (9/64 Zoll) Beschriftung Nummer drei auf der Annietmutter sollte auf das kleinere Loch der Schablone ausgerichtet sein.
  11. Wenn das kleinere 3,5-mm-Loch (9/64 Zoll) auf der Annietmutter nicht auf das kleinere Loch der Schablone ausgerichtet ist, kennzeichnen Sie die neue Position für das Loch.
  12. Wiederholen Sie die Schritte 10 und 11, um die Platzierung der übrigen Annietmuttern und Löcher auf der Schablone zu überprüfen.
  13. Bringen Sie mit einem 3,5-mm-Bohrer (9/64 Zoll) die kleineren Löcher an.
  14. Entfernen Sie die Schablone von der Montagefläche.
  15. Beginnen Sie in einer Ecke des Montageorts, und bringen Sie eine Annietmutter Beschriftung Nummer vier an der Rückseite der Montagefläche an, sodass die großen und kleinen Löcher aufeinander ausgerichtet sind.
    Der erhöhte Teil der Annietmutter sollte in das größere Loch passen.
    Exploded view of flush mount installation.
  16. Befestigen Sie die Annietmutter an der Montagefläche, indem Sie eine der mitgelieferten M3-Schrauben Beschriftung Nummer fünf in das kleinere 3,5-mm-Loch (9/64 Zoll) einschrauben.
  17. Wiederholen Sie die Schritte 15 und 16, um die übrigen Annietmuttern an der Montagefläche zu befestigen.
  18. Bringen Sie die Gummidichtung Beschriftung Nummer sechs an der Rückseite des Geräts an.
    Die Teile der Gummidichtung sind auf der Rückseite mit einem Klebefilm versehen. Entfernen Sie die Schutzfolie, bevor Sie sie am Gerät montieren.
  19. Wenn Sie nach der Montage des Geräts keinen Zugang zur Rückseite des Geräts mehr haben, schließen Sie alle erforderlichen Kabel an, bevor Sie das Gerät in den Ausschnitt einsetzen.
    HINWEIS: Verhindern Sie eine Korrosion der Metallkontakte, indem Sie die nicht verwendeten Anschlüsse mit den zugehörigen Schutzkappen abdecken.
  20. Setzen Sie das Gerät in den Ausschnitt ein.
  21. Sichern Sie das Gerät mit den mitgelieferten M4-Schrauben Beschriftung Nummer sieben an der Montagefläche.
  22. Setzen Sie die beiliegenden Stopfen auf die Köpfe der M4-Schrauben auf.
  23. Montieren Sie die Verkleidung, indem Sie sie an den Ecken des Geräts einrasten lassen.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januar 2025
