Stangenmontage der Antenne mit innen geführtem Kabel
Bevor Sie die Antenne fest anbringen, müssen Sie testen, ob sie am Montageort ordnungsgemäß funktioniert (Hinweise zur Montage der Antenne).
  1. Positionieren Sie eine Standardstange mit einem Außendurchmesser von 1 Zoll und einem Gewinde mit 14 Windungen pro Zoll (nicht im Lieferumfang enthalten) an der gewünschten Stelle, und markieren Sie die ungefähre Mitte der Stange.
  2. Bringen Sie mit einem 19-mm-Bohrer (3/4 Zoll) eine Bohrung für das Kabel an.
  3. Befestigen Sie die Stange am Boot.
  4. Drehen Sie den Stangenmontageadapter auf die Stange.
    Ziehen Sie den Adapter nicht zu fest an.
  5. Verlegen Sie das Kabel durch die Stange, und verbinden Sie es mit der Antenne.
  6. Setzen Sie die Antenne auf den Stangenmontageadapter, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sicher sitzt.
  7. Befestigen Sie die Antenne mit der mitgelieferten M3-Feststellschraube am Adapter Beschriftung Nummer eins.
    Stangenhalterung mit in der Stange verlegtem Kabel und Beschriftungen
  8. Nachdem die Antenne an der Stangenhalterung montiert ist, füllen Sie die senkrechte Kabelnut Beschriftung Nummer zwei mit einem seewassertauglichen Dichtungsmittel (optional).
  9. Verlegen Sie das Kabel mit ausreichendem Abstand zu elektronischen Störquellen.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januar 2025
