Montage des Geräts mit Haltebügel
Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der obersten Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.
Die Befestigungsteile für die Montage mithilfe eines Haltebügels (Schrauben und Unterlegscheiben bzw. Muttern, Unterlegscheiben und Schrauben) sind nicht im Lieferumfang enthalten. Die Bohrungen an der Bügelhalterung haben einen Durchmesser von 7,9 mm (5/16 Zoll). Bevor Sie das Gerät mit der Bügelhalterung montieren können, müssen Sie die Befestigungsteile wählen, die in die Bohrungen an der Bügelhalterung passen und das Gerät sicher an der jeweiligen Montagefläche befestigen. Die Größe der Vorbohrung richtet sich nach den zu verwendenden Befestigungsteilen.
Die Montage mit Haltebügel ist nur bei den 8- und 12-Zoll-Modellen möglich. Aufgrund der Größe der 15-Zoll-Modelle müssen diese bündig oder flach montiert werden.
