Aufgesetzte Montage der Antenne
HINWEIS
Wenn Sie die Halterung in Glasfasermaterial einlassen und festschrauben, wird die Verwendung eines Senkkopfbohrers empfohlen, um die Ansenkung nur durch die oberste Gelcoat-Schicht zu bohren. Dadurch wird Rissen in der obersten Gelschicht beim Anziehen der Schrauben vorgebeugt.
HINWEIS
Schrauben aus Edelstahl können sich leicht festklemmen, wenn sie in Glasfasermaterial zu stark angezogen werden. Garmin® empfiehlt, vor der Installation ein Schmiermittel auf die Schrauben aufzutragen.
Bevor Sie die Antenne fest anbringen, müssen Sie testen, ob sie am Montageort ordnungsgemäß funktioniert (Hinweise zur Montage der Antenne).
  1. Verwenden Sie die Halterung für die aufgesetzte Montage Beschriftung Nummer eins als Montageschablone. Kennzeichnen Sie die Positionen für die drei Vorbohrungen sowie für die Kabelöffnung in der Mitte der Halterung.
    Diagramm für die aufgesetzte Montage mit Beschriftungen
  2. Legen Sie die Halterung für die aufgesetzte Montage beiseite.
    Bohren Sie nicht durch die Halterung.
  3. Bringen Sie die drei 3,2-mm-Vorbohrungen (1/8 Zoll) an.
  4. Sägen Sie mit einer 25-mm-Lochsäge (1 Zoll) die Kabelöffnung in der Mitte aus.
  5. Setzen Sie die Dichtungsunterlage Beschriftung Nummer zwei auf die Unterseite der Halterung für die aufgesetzte Montage. Achten Sie dabei auf die richtige Ausrichtung der Schraubenlöcher.
  6. Verwenden Sie die mitgelieferten M4-Schrauben, um die Halterung für die aufgesetzte Montage auf der Montagefläche zu befestigen.
  7. Führen Sie das Kabel Beschriftung Nummer drei durch die 25 mm (1 Zoll) große Öffnung, und verbinden Sie es mit der Antenne.
  8. Vergewissern Sie sich, dass die große Dichtung Beschriftung Nummer vier unten an der Antenne befestigt ist, setzen Sie die Antenne auf die Halterung für die aufgesetzte Montage, und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie sicher sitzt.
  9. Befestigen Sie die Antenne mit der mitgelieferten M3-Feststellschraube Beschriftung Nummer fünf an der Halterung.
  10. Verlegen Sie das Kabel mit ausreichendem Abstand zu elektronischen Störquellen.
GUID-A5780D3E-B2B0-4C60-8835-94BCF0D13E14 v5
Januar 2025
