Overvejelser om antennemontering
Du kan montere antennen på en flad overflade, installere den under fiberglasset eller fastgøre den til en standard 1 tomme OD, 14 gevind pr. tomme, gevindstage (ikke inkluderet). Du kan føre kablet på ydersiden af stagen eller gennem stagen. For at opnå optimal ydeevne skal du overveje følgende, når du vælger monteringssted til antennen.
Du sikrer den bedste modtagelse ved at montere antennen et sted, hvor der er klart og frit udsyn til himmelen i alle retninger .
Antennen bør ikke monteres på et sted, hvor der er skygge fra bådens overbygning , en radarantenne eller en mast.
Antennen bør ikke monteres i nærheden af motoren eller andre kilder af elektromagnetisk interferens (EMI) .
- Hvis der er monteret en radar, skal antennen monteres over radarens bane . Hvis det er nødvendigt, kan antennen monteres under radarens bane .
Antennen bør ikke monteres direkte i radarens bane .
- Monter antennen mindst 1 m (3 fod) væk fra (helst over) banen for en radarstråle eller en VHF-radioantenne .
- Test af monteringssted
- Planmontering af antennen
- Montering af antennen med kabelføring på ydersiden af stagen
- Montering af antennen med kablet ført gennem stagen
- Montering af antennen under dækket
