Profil
Pridanie profilu
Súbor .pro obsahujúci informácie o profile je možné pridať jeho vytvorením pomocou aplikácie Applied Ballistics Quantum™ a prenesením súboru do priečinka AB zariadenia (Prenos súborov do zariadenia pomocou počítača). Pomocou zariadenia Garmin® si môžete vytvoriť aj profil.
  1. V aplikácii Applied Ballistics stlačte tlačidlo MENU.
  2. Vyberte položku Profile.
  3. Vyberte jednu z možností:
    • Ak chcete vytvoriť úplne nový profil, vyberte položku + Profile
    • Ak chcete vytvoriť nový profil na základe existujúceho profilu, vyberte daný profil, vyberte položku Copy a zadajte názov.
Úprava profilu
  3. Vyberte profil.
  4. V prípade potreby vyberte položku Premenovať a zadajte názov.
  5. Vyberte položku Properties.
  6. Vyberte jednu z možností:
    SPRÁVA: Niektoré možnosti sa zobrazia iba vtedy, keď aktivujete možnosť Advanced Settings.
    • Ak chcete zadať vlastnosti strely, vyberte položku Bullet Data a vyberte niektorú z možností.
      TIP: Ak chcete automaticky zadať vlastnosti strely z Applied Ballistics® databázy striel, vyberte položku Bullet Library. Ak zadávate vlastnosti strely ručne, informácie nájdete na webovej lokalite výrobcu striel.
    • Ak chcete zadať vlastnosti zbrane, vyberte položku Gun Data a vyberte niektorú z možností.
    • Ak chcete zadať vlastnosti puškohľadu, vyberte položku Scope a vyberte niektorú z možností.
    • Ak chcete kalibrovať úsťovú rýchlosť na získanie presnejšieho riešenia v nadzvukovom rozsahu pre vašu strelnú zbraň, vyberte položku Calibrate Muzzle Velocity, vyberte niektorú z možností a potom položku Use.
    • Ak chcete kalibrovať vlastný faktor odporu, vyberte položku Calibrate Custom Drag Factor, vyberte niektorú z možností a potom položku Use.
    • Ak chcete upraviť tabuľku úsťovej rýchlosti a teploty, vyberte položku MV Temp Table, stlačte MENU, vyberte položku Edit a vyberte hodnotu, ktorú chcete upraviť.
      SPRÁVA: V prípade potreby môžete výberom položky Clear MV-Temp resetovať tabuľku úsťovej rýchlosti a teploty na predvolené hodnoty.
    • Ak chcete kalibrovať faktor poklesu strely na získanie presnejšieho riešenia na úrovni alebo nad úrovňou rýchlosti zvuku pre vašu strelnú zbraň, vyberte položky Drop Scale Factor > Calibrate DSF, vyberte niektorú z možností a potom položku Use.
      SPRÁVA: Garmin vám odporúča vykonať kalibráciu rýchlosti v ústí hlavne pred kalibráciou faktora poklesu strely. Po kalibrácii faktora poklesu strely môžete výberom položky View DSF Table zobraziť tabuľku faktora poklesu strely. V prípade potreby môžete výberom položky Clear DSF Table resetovať tabuľku faktora poklesu strely na predvolené hodnoty.
Odstránenie profilu
SPRÁVA: Svoj aktuálny profil nemôžete odstrániť.
  3. Vyberte profil.
  4. Vyberte položku Delete.
Výber iného profilu
  3. Vyberte profil.
  4. Vyberte položku Set as current.
GUID-A494ACED-FFD6-481B-9DAF-D521E717FE5F v5
Júl 2026
