Perfil
Adicionando um perfil
Você pode adicionar um arquivo .pro que contenha informações de perfil. Para isso, basta criá-lo usando o app Applied Ballistics Quantum™ e transferi-lo para a pasta AB do dispositivo (Transferir arquivos para o dispositivo usando um computador). Você também pode criar um perfil usando seu dispositivo Garmin®.
  1. No app Applied Ballistics, pressione MENU.
  2. Selecione Profile.
  3. Selecione uma opção:
    • Para criar um novo perfil, selecione + Profile
    • Para criar um novo perfil com base em um perfil existente, selecione o perfil, selecione Copy e insira um nome.
Editar um perfil
  3. Selecione um perfil.
  4. Se necessário, selecione Mudar nome e digite um nome.
  5. Selecione Properties.
  6. Selecione uma opção:
    NOTA: Algumas opções só aparecem quando você ativa o campo Advanced Settings.
    • Para inserir as propriedades do projétil, selecione Bullet Data e selecione uma opção.
      DICA: Você pode selecionar Bullet Library para inserir automaticamente as propriedades no banco de dados de projéteis Applied Ballistics®. Se você inserir manualmente as propriedades do projétil, poderá encontrar as informações no site do fabricante do projétil.
    • Para inserir as propriedades da arma, selecione Gun Data e selecione uma opção.
    • Para inserir as propriedades da mira telescópica, selecione Scope e selecione uma opção.
    • Para calibrar a velocidade de saída para fornecer uma solução mais precisa no alcance supersônico para a sua arma de fogo, selecione Calibrate Muzzle Velocity, selecione uma opção e selecione Use.
    • Para calibrar o fator de arrasto personalizado, selecione Calibrate Custom Drag Factor, selecione uma opção e selecione Use.
    • Para editar a tabela de temperatura de velocidade de saída, selecione MV Temp Table, pressione MENU, selecione Edit e selecione um valor para editar.
      NOTA: Se necessário, você pode selecionar Clear MV-Temp para redefinir a tabela de temperatura de velocidade de saída com os valores padrão.
    • Para calibrar o fator de escala de queda para fornecer uma solução mais precisa dentro ou fora do alcance transônico para a sua arma de fogo, selecione Drop Scale Factor > Calibrate DSF, selecione uma opção e selecione Use.
      NOTA: A Garmin recomenda que você calibre a velocidade de saída antes do fator de escala de queda. Depois de calibrar o fator de escala de queda, você pode selecionar View DSF Table para visualizar a tabela de fator de escala de queda. Se necessário, você pode selecionar Clear DSF Table para redefinir a tabela de fator de escala de queda com os valores padrão.
Excluir um perfil
NOTA: Não é possível excluir seu perfil atual.
  4. Selecione Delete.
Selecionando um perfil diferente
  4. Selecione Set as current.
GUID-A494ACED-FFD6-481B-9DAF-D521E717FE5F v4
Fevereiro 2026
