Profilo
Aggiungere un profilo
È possibile aggiungere un file .pro con le informazioni sul profilo creandolo con Applied Ballistics Quantum™ e trasferendo il file nella cartella AB del dispositivo (Trasferimento file sul dispositivo con il computer). È possibile creare un profilo anche utilizzando il dispositivo Garmin®.
  1. Dall'app Applied Ballistics, premere MENU.
  2. Selezionare Profile.
  3. Selezionare un'opzione:
    • Per creare un nuovissimo profilo, selezionare + Profile
    • Per creare un nuovo profilo basato su uno esistente, selezionare tale profilo, poi Copy e immettere un nome.
Modifica di un profilo
  3. Selezionare un profilo.
  4. Se necessario, selezionare Rinomina e immettere un nome.
  5. Selezionare Properties.
  6. Selezionare un'opzione:
    NOTA: Alcune opzioni vengono visualizzate solo quando si abilita l'opzione Advanced Settings.
    • Per immettere le proprietà del proiettile, selezionare Bullet Data, quindi selezionare un'opzione.
      SUGGERIMENTO: È possibile selezionare la Bullet Library per inserire automaticamente le proprietà dei proiettili dal database dei proiettili Applied Ballistics®. Se si inseriscono manualmente le proprietà del proiettile, è possibile trovare le informazioni sul sito web del produttore del proiettile.
    • Per immettere le proprietà dell'arma, selezionare Gun Data, quindi selezionare un'opzione.
    • Per accedere alle proprietà della portata, selezionare Scope e selezionare un'opzione.
    • Per calibrare la velocità alla volata per fornire una soluzione più accurata nel range supersonico della propria arma, selezionare Calibrate Muzzle Velocity, selezionare un'opzione e selezionare Use.
    • Per calibrare il fattore di trascinamento personalizzato, selezionare Calibrate Custom Drag Factor, quindi selezionare un'opzione e selezionare Use.
    • Per modificare la tabella della temperatura della velocità alla volata, selezionare MV Temp Table, premere il MENU, selezionare Edit e selezionare un valore da modificare.
      NOTA: Se necessario, è possibile selezionare Clear MV-Temp per ripristinare i valori predefiniti della tabella della temperatura della velocità alla volata.
    • Per calibrare il fattore di scala di caduta e fornire una soluzione più accurata in corrispondenza o al di fuori del range transonico per l'arma da fuoco, selezionare Drop Scale Factor > Calibrate DSF, selezionare un'opzione e selezionare Use.
      NOTA: Garmin consiglia di calibrare la velocità iniziale prima del drop scale factor. Dopo aver calibrato il fattore di scala di caduta, è possibile selezionare View DSF Table per visualizzare la tabella del fattore di scala di caduta. Se necessario, è possibile selezionare Clear DSF Table per ripristinare i valori predefiniti della tabella del fattore di scala di caduta.
Eliminazione di un profilo
NOTA: Non è possibile eliminare il profilo corrente.
  4. Selezionare Delete.
Selezione di un profilo differente
  4. Selezionare Set as current.
GUID-A494ACED-FFD6-481B-9DAF-D521E717FE5F v4
Febbraio 2026
