Commandes vocales
Le système de commande vocale est conçu pour détecter le langage naturel. Le système de navigation GPSMAP® H1i Plus reconnaît une liste de commandes vocales couramment utilisées, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser ces expressions exactement. Vous pouvez essayer des variations de ces commandes en parlant d'une manière naturelle.
Commande d'aide vocale
Fonction
Qu'est-ce que je peux dire?
Affiche une liste des commandes vocales courantes.
Fonctions de l'appareil et de l'écran
Commande vocale
Fonction
Éteins la lampe de poche
Exemple de commande permettant de désactiver une fonction de l'appareil. Par exemple, celle-ci éteint la lampe.
Augmente la luminosité
Permet d'augmenter le niveau de luminosité de l'écran.
Luminosité automatique
Permet de régler automatiquement la luminosité du de l'écran en fonction de la luminosité ambiante.
Régler la luminosité sur 80
Définit le niveau de luminosité de l'écran sur un pourcentage spécifié. Les valeurs disponibles se situent entre 0 et 100 %.
Écran d'accueil
Ouvre la page d'accueil.
Ignore
Ignore la commande vocale en cours. Par exemple, vous pouvez utiliser cette commande si vous avez fait des erreurs de prononciation ou si vous avez été interrompu.
Fonctions de l'horloge
Commande vocale
Fonction
Lance le chronomètre
Démarre le chronomètre.
Arrête le chronomètre
Arrête le chronomètre.
Fonctions des applications et activités
Commande vocale
Fonction
Donne-moi la météo
Exemple de commande permettant d'ouvrir une application sur l'appareil. Par exemple, celle-ci ouvre l'application Météo.
Passe à l'application compas
Exemple de commande permettant d'ouvrir une application sur l'appareil. Par exemple, celle-ci ouvre le compas.
Démarre l'activité
Démarre l'enregistrement d'une activité avec le type d'activité en cours.
Passe à la randonnée
Modifie le type d'activité en cours.
Démarre le suivi
Démarre le suivi inReach® .
REMARQUE : les applications et activités répertoriées sont des exemples. Vous pouvez contrôler toutes les applications et activités par défaut à l'aide de commandes vocales (Applications).
Fonctions de navigation
Commande vocale
Fonction
Démarre la navigation
Ouvre le menu de recherche pour rechercher une destination.
Enregistre la position
Enregistre votre position actuelle.
Fonctions multimédia
Commande vocale
Fonction
Règle le volume sur 8
Règle le volume au niveau spécifié. Les valeurs disponibles se situent entre 0 et 10.
Baisse le son
Réduit le volume.
Désactive le son
Coupe tous les sons.
Lis mes messages
Commence à lire les messages inReach non lus sur l'appareil, en commençant par le plus ancien.
GUID-A494ACED-FFD6-481B-9DAF-D521E717FE5F v6
Octobre 2026
