Perfil
Añadir un perfil
Puedes añadir un archivo .pro con información del perfil creándolo con la aplicación Applied Ballistics Quantum™ y transfiriéndolo a la carpeta AB del dispositivo (Transferir archivos al dispositivo mediante un ordenador). También puedes crear un perfil con tu dispositivo Garmin®.
  1. En la aplicación Applied Ballistics, pulsa MENU.
  2. Selecciona Profile.
  3. Selecciona una opción:
    • Para crear un perfil completamente nuevo, selecciona + Profile
    • Para crear un perfil nuevo basado en un perfil existente, selecciona el perfil, selecciona Copy e introduce un nombre.
Editar un perfil
  3. Selecciona un perfil.
  4. Si es necesario, selecciona Cambiar nombre e introduce un nombre.
  5. Selecciona Properties.
  6. Selecciona una opción:
    NOTA: Algunas opciones solo aparecen cuando se activa la opción Advanced Settings.
    • Para especificar las propiedades del proyectil, selecciona Bullet Data y, a continuación, selecciona una opción.
      SUGERENCIA: Puedes seleccionar Bullet Library para introducir automáticamente las propiedades del proyectil desde la base de datos de proyectiles de Applied Ballistics®. Si introduces manualmente las propiedades del proyectil, puedes encontrar la información en el sitio web del fabricante del proyectil.
    • Para especificar las propiedades del arma, selecciona Gun Data y, a continuación, selecciona una opción.
    • Para introducir las propiedades del visor, selecciona Scope y, a continuación, selecciona una opción.
    • Para calibrar la velocidad de salida y proporcionar una solución más precisa dentro del alcance supersónico de tu arma de fuego, selecciona Calibrate Muzzle Velocity, selecciona una opción y, a continuación, selecciona Use.
    • Para calibrar el factor de rozamiento personalizado, selecciona Calibrate Custom Drag Factor, selecciona una opción y, a continuación, selecciona Use.
    • Para editar la tabla de temperatura de velocidad de salida, selecciona MV Temp Table, pulsa MENU, selecciona Edit y selecciona un valor para editar.
      NOTA: Si es necesario, puedes seleccionar Clear MV-Temp para restablecer la tabla de temperatura de velocidad de salida a los valores predeterminados.
    • Para calibrar el factor de escala de descenso y proporcionar una solución más precisa dentro o por encima del alcance transónico de tu arma de fuego, selecciona Drop Scale Factor > Calibrate DSF, selecciona una opción y, a continuación, selecciona Use.
      NOTA: Garmin recomienda calibrar la velocidad de salida antes del factor de escala de descenso. Después de calibrar el factor de escala de descenso, puedes seleccionar View DSF Table para ver la tabla. Si es necesario, puedes seleccionar Clear DSF Table para restablecer la tabla a los valores predeterminados.
Borrar un perfil
NOTA: No se puede borrar el perfil actual.
  4. Selecciona Delete.
Seleccionar un perfil diferente
  4. Selecciona Set as current.
GUID-A494ACED-FFD6-481B-9DAF-D521E717FE5F v6
Octubre 2026
