Profil
Tilføjelse af en profil
Du kan tilføje en .pro-fil, der indeholder profiloplysninger, ved at oprette den ved hjælp af Applied Ballistics Quantum™ appen og overføre filen til AB mappen på enheden (Overførsel af filer til din enhed med en computer). Du kan også oprette en profil ved hjælp af Garmin® din enhed.
  1. I Applied Ballistics appen skal dy trykke på MENU.
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en mulighed:
    • Vælg + Profile for at oprette en helt ny profil.
    • Hvis du vil oprette en ny profil baseret på en eksisterende profil, skal du vælge profilen, vælge Copy og indtaste et navn.
Redigering af en profil
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg om nødvendigt Omdøb, og indtast et navn.
  5. Vælg Properties.
  6. Vælg en mulighed:
    BEMÆRKNING: Nogle indstillinger vises kun, når du aktiverer muligheden Advanced Settings.
    • Hvis du vil indtaste kugleegenskaberne, skal du vælge Bullet Data og vælge en indstilling.
      TIP: Du kan vælge Bullet Library for automatisk at indtaste kugleegenskaber fra kugledatabasen Applied Ballistics®. Hvis du manuelt indtaster kugleegenskaberne, kan du finde oplysningerne på kugleproducentens websted.
    • For at indtaste våbenegenskaberne, skal du vælge Gun Data, og vælge en mulighed.
    • Hvis du vil indtaste kikkertsigteegenskaberne, skal du vælge Scope og vælge en mulighed.
    • Hvis du vil kalibrere mundingshastigheden for at give en mere præcis løsning i det supersoniske område for dit skydevåben, skal du vælge Calibrate Muzzle Velocity, vælge en indstilling og vælge Use.
    • Hvis du vil kalibrere den brugerdefinerede trækfaktor, skal du vælge Calibrate Custom Drag Factor, vælge en indstilling og vælge Use.
    • Hvis du vil redigere tabellen over mundingshastighedstemperaturer, skal du vælge MV Temp Table, trykke på MENU, vælge Edit og vælge en værdi, der skal redigeres.
      BEMÆRKNING: Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Clear MV-Temp for at nulstille tabellen over mundingshastighedstemperaturer til standardværdierne.
    • To calibrate the drop scale factor to provide a more accurate solution at or beyond the transonic range for your firearm, select Drop Scale Factor > Calibrate DSF, select an option, and select Use.
      BEMÆRKNING: Garmin anbefaler, at du kalibrerer mundingshastigheden før faldskalafaktoren. Når du har kalibreret faldskalafaktoren, kan du vælge View DSF Table for at få vist faldskalafaktortabellen. Hvis det er nødvendigt, kan du vælge Clear DSF Table for at nulstille faldskalafaktortabellen til standardværdierne.
Sletning af en profil
BEMÆRKNING: Du kan ikke slette din aktuelle profil.
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg Delete.
Valg af en anden profil
  2. Vælg Profile.
  3. Vælg en profil.
  4. Vælg Set as current.
GUID-A494ACED-FFD6-481B-9DAF-D521E717FE5F v3
November 2025
