Datafält
Kadensfält
Namn |
Beskrivning |
Medelkadens |
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten. |
Medelkadens |
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för den aktuella aktiviteten. |
Cykelkadens |
Cykling. Antal varv på vevarmen. Enheten måste vara ansluten till kadensgivaren för att de här data ska visas. |
Kadens |
Löpning. Steg per minut (höger och vänster). |
Varvkadens |
Cykling. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet. |
Varvkadens |
Löpning. Den genomsnittliga kadensen för det aktuella varvet. |
Senaste varvets kadens |
Cykling. Medelkadensen för det senast slutförda varvet. |
Löpning. Medelkadensen för det senast slutförda varvet. |
Diagram
Namn |
Beskrivning |
Barometerdiagram |
Ett diagram som visar barometertryck över tid. |
Höjddiagram |
Ett diagram som visar höjd över tid. |
Pulstabell |
Ett diagram som visar din puls under hela aktiviteten. |
Tempodiagram |
Ett diagram som visar ditt tempo under hela aktiviteten. |
Kraftdiagram |
Ett diagram som visar din kraft under hela aktiviteten. |
Hastighetsdiagram |
Ett diagram som visar din hastighet under hela aktiviteten. |
Kompassfält
Namn |
Beskrivning |
Kompass kurs |
Riktningen du rör dig i enligt kompassen. |
GPS Kurs |
Riktningen du rör dig i enligt GPS-enheten. |
Kurs |
Den riktning som du rör dig i. |
Avståndsfält
Namn |
Beskrivning |
Distans |
Tillryggalagd sträcka för aktuellt spår eller aktivitet. |
Intervalldistans |
Tillryggalagd sträcka för aktuell intervall. |
Varvdistans |
Tillryggalagd sträcka för aktuellt varv. |
Senaste varvdistans |
Tillryggalagd sträcka för senast slutförda varv. |
Nautisk distans |
Den tillryggalagda sträckan i nautiska meter eller nautiska fot. |
Avståndsfält
Namn |
Beskrivning |
Medelstigning |
Den lodräta medelsträckan för stigningen sedan den senaste återställningen. |
Medelsluttning |
Den lodräta medelsträckan för höjdminskningen sedan den senaste återställningen. |
Höjd |
Höjden över eller under havsnivå för din aktuella plats. |
Glidförhållande |
Förhållandet mellan tillryggalagd horisontell sträcka och ändring i vertikal sträcka. |
GPS-höjd |
Höjden på aktuell plats enligt GPS-enheten. |
Lutning |
Beräkningen av stigning (höjd) under lopp (sträcka). Exempel: Om du färdas 60 m (200 fot) för varje 3 m (10 fot) du stiger är lutningen 5 %. |
Stigning under varvet |
Den vertikala sträckan för stigningen för det aktuella varvet. |
Sluttning under varvet |
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det aktuella varvet. |
Stigning under senaste varvet |
Den vertikala sträckan för stigningen för det senast slutförda varvet. |
Sluttning under senaste varvet |
Den vertikala sträckan för höjdminskningen för det senast slutförda varvet. |
Max. stigningshastighet |
Den maximala stigningshastigheten i fot per minut eller meter per minut sedan den senaste återställningen. |
Max. Sluttningshastighet |
Den maximala höjdminskningshastigheten i meter per minut eller fot per minut sedan den senaste återställningen. |
Maximal höjd |
Den högsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen. |
Minsta höjd |
Den lägsta höjd som nåtts sedan den senaste återställningen. |
Total stigning |
Den totala stigningssträckan sedan den senaste återställningen. |
Totalt nedför |
Den totala höjdminskningen sedan den senaste återställningen. |
Våningsfält
Namn |
Beskrivning |
Antal trappor |
Det totala antalet trappor uppför under dagen. |
Trappor nedför |
Totalt antal trappor nedför under dagen. |
Trappor per minut |
Antalet trappor uppför per minut. |
Kraftfält
Namn |
Beskrivning |
Kraft 3 s |
Den rörliga genomsnittskraften per 3 sekunder som anbringas på pedalplattformarna, i Newton. |
Kraft 10 s |
Den rörliga genomsnittskraften per 10 sekunder som anbringas på pedalplattformarna, i Newton. |
Kraft 30 s |
Den rörliga genomsnittskraften per 30 sekunder som anbringas på pedalplattformarna, i Newton. |
Medelkraft |
Den genomsnittliga kraft som anbringas på pedalplattformarna under aktiviteten, i Newton. |
Kraft |
Kraften som anbringas på pedalplattformarna, i Newton. |
Kraft varv |
Den genomsnittliga kraft som anbringas på pedalplattformarna under det aktuella varvet, i Newton. |
Normaliserad kraft varv |
Den normaliserade kraft som anbringas på pedalplattformarna under det aktuella varvet, i Newton. |
Kraft senaste varvet |
Den genomsnittliga kraft som anbringas på pedalplattformarna under föregående varv, i Newton. |
Senaste varv normaliserad kraft |
Den normaliserade kraft som anbringas på pedalplattformarna under det föregående varvet, i Newton. |
Maximal kraft |
Den maximala kraft som anbringas på pedalplattformarna under aktiviteten, i Newton. |
Maximal kraft varv |
Den maximala kraft som anbringas på pedalplattformarna under det aktuella varvet, i Newton. |
Normaliserad kraft |
Den normaliserade kraft som anbringas på pedalplattformarna, i Newton. |
Växlar
Namn |
Beskrivning |
Di2-batteri |
Återstående batteriladdning för en Di2-sensor. |
Fram |
Cykelns framväxel från en växellägessensor. |
Växelbatteri |
Batteristatus för växellägessensor. |
Växelkombination |
Aktuell växelkombination från en växellägessensor. |
Växlar |
Cykelns fram- och bakväxlar från en växellägessensor. |
Utväxlingsförhållande |
Antalet kuggar på cykelns fram- och bakväxlar, enligt en växellägessensor. |
Bak |
Cykelns bakväxel från en växellägessensor. |
Översikt
Namn |
Beskrivning |
Förenklad widget |
Löpning. En färgmätare som visar ditt aktuella kadensintervall. |
KOMPASSMÄTARE |
Mätare för balans för MKT |
En färgmätare som visar den vänstra/högra balansen för markkontakttiden när du springer. |
Mätare för markkontakttid |
En färgmätare som visar den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. |
Pulsmätare |
En färgmätare som visar din aktuella pulszon. |
Pulszonsförhållande |
En färgmätare som visar förhållandet mellan tider spenderade i varje pulszon. |
PacePro-mätare |
Löpning. Ditt aktuella tempo för mellantiden och ditt måltempo. |
KRAFTMÄTARE |
En färgmätare som visar din aktuella kraftzon. |
Staminamätare (distans) |
En mätare som visar din aktuella återstående uthållighets distans. |
Staminamätare (tid) |
En mätare som visar din aktuella återstående uthållighets tid. |
Mått på förlust av stegfart |
En färgmätare som visar din aktuella förlust av stegfart under löpning. |
Mått på förlust av stegfart % |
En färgmätare som visar medelförlusten av stegfart i procent. |
Mätare för totalt uppför/nedför |
Den totala höjdökningen och höjdminskningen under aktivitetens gång eller sedan den senaste vilan. |
Mätare för träningseffekt |
Den aktuella aktivitetens effekt på din aerobiska och anaeroba konditionsnivå. |
Mätare för vertikal rörelse |
En färgmätare som visar mängden studs när du springer. |
Mätare Vertikalt Stegförhållande |
En färgmätare som visar kvoten för vertikal rörelse i förhållande till steglängden. |
Pulsfält
Namn |
Beskrivning |
% av pulsreserv |
Procentandelen av pulsreserv (maxpuls minus vilopuls). |
Aerobisk träningseffekt |
Den aktuella aktivitetens effekt på din aeroba konditionsnivå. |
Anaerobisk träningseffekt |
Den aktuella aktivitetens effekt på din anaeroba konditionsnivå. |
Med. %HRR |
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för den aktuella aktiviteten. |
Medelpuls |
Den genomsnittliga pulsen för den aktuella aktiviteten. |
Medelpuls i procent av maxpuls |
Medelprocentandelen av maxpulsen för den aktuella aktiviteten. |
Puls |
Dina hjärtslag per minut (bpm). Enheten måste ha pulsmätning vid handleden eller vara ansluten till en kompatibel pulsmätare. |
Puls %Max. |
Procentandelen av maxpuls. |
Pulszon |
Det aktuella intervallet för pulsen (1 till 5). Standardzonerna är baserade på din användarprofil och maximala puls (220 minus din ålder). |
Med% pulsreserv int. |
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet. |
Med% maxpuls int. |
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet. |
Medelpuls för intervall |
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella simintervallet. |
Max% av pulsres. int. |
Den maximala procentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella simintervallet. |
Max% av maxpuls int. |
Den maximala procentandelen av maxpulsen för det aktuella simintervallet. |
Maxpuls för intervall |
Den maximala pulsen för det aktuella simintervallet. |
Varv %HRR |
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det aktuella varvet. |
Varvpuls |
Den genomsnittliga pulsen för det aktuella varvet. |
Varvpuls %Max. |
Medelprocentandelen av maxpulsen för det aktuella varvet. |
Senaste varv %HRR |
Medelprocentandelen av pulsreserven (maxpuls minus vilopuls) för det senast slutförda varvet. |
Puls för senaste varv |
Den genomsnittliga pulsen för det senast slutförda varvet. |
Varvpuls %Max. |
Medelprocentandelen av maxpulsen för det senast slutförda varvet. |
Tid i zon |
Förfluten tid i varje pulszon. |
Längdfält
Namn |
Beskrivning |
Intervallängder |
Antal slutförda bassänglängder under det aktuella intervallet. |
Längder |
Antal slutförda bassänglängder under den aktuella aktiviteten. |
Navigeringsfält
Namn |
Beskrivning |
Bäring |
Riktning från din aktuella plats till en destination. Dessa data visas bara under navigering. |
Bana |
Riktningen från startplatsen till en destination. Kursen kan visas som en planerad eller bestämd rutt. Dessa data visas bara under navigering. |
Destinationsplats |
Positionen för slutdestinationen. |
Destinationswaypoint |
Den sista punkten på en rutt till destinationen. Dessa data visas bara under navigering. |
Återstående distans |
Återstående distans till slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering. |
Avstånd till nästa |
Återstående avstånd till nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering. |
Uppskattad total distans |
Det beräknade avståndet från start till slutdestination. Dessa data visas bara under navigering. |
ETA nästa |
Det beräknade klockslaget då du når nästa waypoint på rutten (justerat till waypointens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering. |
ETA |
Det beräknade klockslaget då du når slutdestinationen (justerat till destinationens lokala tid). Dessa data visas bara under navigering. |
ETE |
Den beräknade tiden tills du når slutmålet. Dessa data visas bara under navigering. |
Glidförhållande till destination |
Det glidförhållande som krävs för höjdminskning från din aktuella position till destinationens höjd. Dessa data visas bara under navigering. |
Latitud/longitud |
Den aktuella positionen i latitud och longitud oberoende av den valda inställningen för positionsformat. |
Plats |
Den aktuella positionen med hjälp av den valda inställningen för positionsformat. |
Nästa förgrening |
Avståndet till nästa förgrening på en led baserat på NextFork™ kartan med vägledning. |
Nästa waypoint |
Nästa punkt på rutten. Dessa data visas bara under navigering. |
Ur kurs |
Avståndet till vänster eller höger som du avvikit från den ursprungliga resvägen. Dessa data visas bara under navigering. |
Tid till nästa |
Den beräknade tiden som återstår tills du når nästa waypoint på rutten. Dessa data visas bara under navigering. |
Faktisk fart mot destination |
Hastigheten med vilken du närmar dig en destination längs en rutt. Dessa data visas bara under navigering. |
Vertikalt avstånd till destination |
Höjdskillnaden mellan den aktuella platsen och slutdestinationen. Dessa data visas bara under navigering. |
Vertikal fart till målet |
Stigningens eller höjdminskningens hastighet i förhållande till en förutbestämd höjd. Dessa data visas bara under navigering. |
Övriga fält
Namn |
Beskrivning |
Aktiva kalorier |
Kalorier som har förbränts under aktiviteten. |
Omgivande lufttryck |
Okalibrerat omgivande tryck. |
Barometertryck |
Det aktuella kalibrerade omgivande trycket. |
Batteritid |
Antal timmar som återstår innan batteriet är urladdat. |
Batterinivå |
Återstående batteriladdning. |
COG |
Den faktiska färdriktningen, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den. |
Avstånd till startlinje |
Återstående sträcka till startlinjen för en tävling. Dessa data visas bara under navigering. |
eBike-batteri |
Återstående batteriladdning för en elcykel. |
eBike-räckvidd |
Den beräknade återstående sträckan som elcykel kan ge hjälp. |
Flöde |
Mått på hur konsekvent du bibehåller fart och jämnhet genom svängar i den aktuella aktiviteten. |
GPS |
Styrkan på GPS-satellitsignalen. |
Intensitet |
Mått på svårighetsgraden för den aktuella aktiviteten baserat på höjd, lutning och snabba riktningsändringar. |
Intervaller |
Antalet intervaller som slutförts för den aktuella aktiviteten. |
Varvflöde |
Den totala flödespoängen för det aktuella varvet. |
Varvintensitet |
Den totala intensitetspoängen för det aktuella varvet. |
Varv |
Antalet varv som slutförts för den aktuella aktiviteten. |
Repetitioner senaste rundan |
Antalet repetitioner under den senaste rundan i aktiviteten. |
Slörvinkel |
Medvindsvinkeln under en seglingsaktivitet. |
Belastning |
Träningsbelastningen för den aktuella aktiviteten. Träningsbelastningen är ett mått på hur stor efterförbränningen (EPOC) är, vilket är en indikation på träningspassets påfrestning. |
Prestationsförhållande |
Prestationsförhållandepoängen är en realtidsbedömning av din förmåga att prestera. |
Rep. |
Antalet repetitioner i träningssetet under en gymaktivitet. |
Andningshastighet |
Din andningshastighet i andetag per minut (andetag/minut). |
Varv |
Antalet övningsgrupper som utförs i en aktivitet, t.ex. hopprep. |
Steg |
Totalt antal steg under den aktuella aktiviteten. |
Stress |
Din aktuella stressnivå. |
Soluppgång |
Tiden för soluppgång baserat på din GPS-position. |
Solnedgång |
Tiden för solnedgång baserat på din GPS-position. |
Kryssningsguidning |
En mätare som hjälper dig att avgöra om båten har med- eller motvrid. |
Aktuell tid |
Tid på dagen baserat på din aktuella plats och tidsinställningar (format, tidszon och sommartid). |
Summa kalorier |
Totalt antal kalorier som förbränts för dagen. |
Tempofält
Namn |
Beskrivning |
Tempo för 500 m |
Det aktuella tempot per 500 meter. |
Medeltempo för 500 m |
Det genomsnittliga tempot per 500 meter för den aktuella aktiviteten. |
Medeltempo |
Medeltempot för den aktuella aktiviteten. |
Lutningsanpassat tempo |
Medeltempot anpassat till underlagets lutning. |
Intervalltempo |
Medeltempot för den aktuella intervallen. |
Varvtempo 500m |
Det genomsnittliga tempot per 500 meter för det aktuella varvet. |
Varvtempo |
Medeltempot för det aktuella varvet. |
Senaste varvtempo 500m |
Det genomsnittliga tempot per 500 meter för det senaste varvet. |
Sen. varvtempo |
Medeltempot för det senast slutförda varvet. |
Tempo för senaste längd |
Medeltempot för din senast slutförda bassänglängd. |
Tempo |
Aktuellt tempo. |
Rullningstempo |
Det genomsnittliga tempot för den senast slutförda milen eller kilometern. |
PacePro-fält
Namn |
Beskrivning |
Nästa delavstånd |
Löpning. Den totala distansen för nästa mellantid. |
Nästa delade måltempo |
Löpning. Måltempot för nästa mellantid. |
Delad distans |
Löpning. Det totala avståndet för den aktuella mellantiden. |
Återstående delavstånd |
Löpning. Den återstående distansen för den aktuella mellantiden. |
Delat tempo |
Löpning. Tempot för den aktuella mellantiden. |
Delat måltempo |
Löpning. Måltempot för den aktuella mellantiden. |
Kraftfält
Namn |
Beskrivning |
% FTP |
Den aktuella uteffekten som procentandel av FTP (functional threshold power). |
3 sek medelbalans |
Rörligt medeltal per 3 sekunder för vänster/höger kraftbalans. |
3 sek-kraft |
Uteffektens rörliga medeltal per 3 sekunder. |
3 s kraft till vikt |
Den genomsnittliga kraften under 3 sekunder mätt i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten. |
10 sek medelbalans |
Rörligt medeltal per 10 sekunder för vänster/höger kraftbalans. |
10 sek-kraft |
Uteffektens rörliga medeltal per 10 sekunder. |
10 s kraft till vikt |
Den genomsnittliga kraften under 10 sekunder mätt i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten. |
30 sek medelbalans |
Rörligt medeltal per 30 sekunder för vänster/höger kraftbalans. |
30 sek-kraft |
Uteffektens rörliga medeltal per 30 sekunder. |
30 s kraft till vikt |
Den genomsnittliga kraften under 30 sekunder mätt i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten. |
Med. balans |
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för den aktuella aktiviteten. |
Med. kraftfas vänster |
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten. |
Medelkraft |
Den genomsnittliga uteffekten för den aktuella aktiviteten. |
Med. kraftfas höger |
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten. |
Medeltoppkraftfas vänster |
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för den aktuella aktiviteten. |
Med. PCO |
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för den aktuella aktiviteten. |
Medelkraft till vikt |
Den genomsnittliga kraften i watt per kilogram för den aktuella aktiviteten. |
Med. toppkraftfas höger |
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för den aktuella aktiviteten. |
Balans |
Den aktuella kraftbalansen vänster/höger. |
Intensity Factor |
Intensity Factor™ för den aktuella aktiviteten. |
Varvbalans |
Den genomsnittliga kraftbalansen vänster/höger för det aktuella varvet. |
Toppkraftfas vänster – varv |
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet. |
Kraftfas vänster – varv |
Genomsnittlig kraftfasvinkel för vänster ben för det aktuella varvet. |
Max. kraft - Varv |
Den högsta uteffekten för det aktuella varvet. |
NP - Varv |
Medel Normalized Power™ för det aktuella varvet. |
PCO varv |
Genomsnittligt förhållande till pedalcentrum för det aktuella varvet. |
Varvkraft |
Den genomsnittliga uteffekten för det aktuella varvet. |
Kraft till vikt varv |
Den genomsnittliga kraften mätt i watt per kilogram för den aktuella längden. |
Toppkraftfas höger – varv |
Genomsnittlig toppkraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet. |
Kraftfas höger – varv |
Genomsnittlig kraftfasvinkel för höger ben för det aktuella varvet. |
Maximal kraft för senaste varv |
Den maximala uteffekten för det senast slutförda varvet. |
NP för senaste varv |
Medel Normalized Power för det senast slutförda varvet. |
Kraft för senaste varv |
Den genomsnittliga uteffekten för det senast slutförda varvet. |
Toppkraftfas vänster |
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för vänster ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras. |
Kraftfas vänster |
Den aktuella kraftfasvinkeln för vänster ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras. |
Max. Kraft |
Den högsta uteffekten för den aktuella aktiviteten. |
NP |
Normalized Power för den aktuella aktiviteten. |
Pedaljämnhet |
En mätning av hur jämnt cyklisten utövar kraft på pedalerna under varje pedalrörelse. |
PCO |
Förhållande till pedalcentrum. Förhållande till pedalcentrum är den del av pedalen där du utövar kraft. |
Kraft |
Den aktuella uteffekten i watt. Vid skidåkning måste din enhet vara ansluten till en kompatibel pulsmätare. |
Kraft till vikt |
Aktuell kraft mätt i watt per kilogram. |
Kraftzon |
Det aktuella intervallet för uteffekt baserat på FTP eller egna inställningar. |
Toppkraftfas höger |
Den aktuella toppkraftfasvinkeln för höger ben. Toppkraftfas är det vinkelintervall där toppdelen av körkraften genereras. |
Kraftfas höger |
Den aktuella kraftfasvinkeln för höger ben. Kraftfas är den del av pedalrörelsen där positiv kraft genereras. |
Tid i zon |
Förfluten tid i varje kraftzon. |
Tid sittande |
Den tid du sitter ner när du trampar för den aktuella aktiviteten. |
Tid sittande, varv |
Den tid du sitter ner när du trampar för det aktuella varvet. |
Tid stående |
Den tid du står upp när du trampar för den aktuella aktiviteten. |
Tid stående, varv |
Den tid du står upp när du trampar för det aktuella varvet. |
TSS |
Training Stress Score™ för den aktuella aktiviteten. |
Rundtrampseffektivitet |
Mått på hur effektivt cyklisten trampar. |
Energi |
Det ackumulerade utförda arbetet (uteffekt) i kilojoule. |
Vilofält
Namn |
Beskrivning |
Repetera vid |
Timern för det senaste intervallet plus aktuell vila (simning i bassäng). |
Vilotimer |
Timern för aktuell vila (simning i bassäng). |
Löpdynamik
Namn |
Beskrivning |
Medel MKT Balans |
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för den aktuella sessionen. |
Medeltid för markkontakt |
Medeltiden för markkontakt under den pågående aktiviteten. |
Medelförlust av stegfart |
Det genomsnittliga måttet på förlust av stegfart för den aktuella aktiviteten. |
Medelförlust av stegfart procent |
Det genomsnittliga förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet för den aktuella aktiviteten. |
Medelsteglängd |
Genomsnittlig steglängd för den aktuella sessionen. |
Medelvärde för vertikal rörelse |
Medelvärdet för vertikal rörelse för den pågående aktiviteten. |
Medel Vertikalt Stegförhållande |
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för den aktuella sessionen. |
Markkontakttid, v/h-bal. |
Vänster/höger balans för markkontakttid när du springer. |
Markkontakttid |
Den tid i varje steg som du befinner dig på marken när du springer, mätt i millisekunder. Markkontakttid beräknas inte när du går. |
Markkontakttid balans - Varv |
Den genomsnittliga balansen för markkontakttiden för det aktuella varvet. |
Markkontakttid för varv |
Medeltiden för markkontakt för det aktuella varvet. |
Förlust av stegfart varv |
Medelförlust av stegfart för det aktuella varvet. |
Förlust av stegfart procent varv |
Det genomsnittliga förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet för det aktuella varvet. |
Medelsteglängd för aktuellt varv |
Genomsnittlig steglängd för det aktuella varvet. |
Vertikal rörelse för varv |
Medelvärdet för vertikal rörelse för det aktuella varvet. |
Vertikalt Stegförhållande Varv |
Genomsnittligt förhållande mellan vertikal rörelse och steglängd för det aktuella varvet. |
Förlust av stegfart |
Måttet på förlust av stegfart i centimeter per sekund under löpning. |
Förlust av stegfart i procent |
Förhållandet mellan förlust av stegfart och hastighet under löpning. |
Steglängd |
Längden på ditt steg från ett nedtramp till nästa, mätt i meter. |
Vertikal rörelse |
Mängden studs under löpningen. Din överkropps vertikala rörelse, mätt i centimeter för varje steg. |
Förhållandet mellan vertikal rörelse och steglängd. |
Fartfält
Namn |
Beskrivning |
Medelfart |
Medelfarten i rörelse för den aktuella aktiviteten. |
Total medelfart |
Medelhastigheten för den aktuella aktiviteten, vilket innefattar farten både i rörelse och vid stillastående. |
Medelfart |
Medelfarten för den aktuella aktiviteten. |
GEN F Ö G |
Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den. |
VARV FART ÖVER GRUND |
Den genomsnittliga färdhastigheten för aktuellt varv, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den. |
Varvfart |
Medelfarten för det aktuella varvet. |
Fart över grund för senaste varv |
Den genomsnittliga färdhastigheten för det senast slutförda varvet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den. |
Senaste varv fart |
Medelfarten för det senast slutförda varvet. |
MAXFART ÖVER GRUND |
Den maximala färdhastigheten för aktuell aktivitet, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den. |
Maxfart |
Toppfarten för den aktuella aktiviteten. |
Fart |
Aktuell fart för resan. |
SOG |
Den faktiska färdhastigheten, oavsett utlagd kurs och tillfälliga avvikelser från den. |
Vertikal fart |
Stigningens eller höjdminskningens hastighet över tiden. |
Staminafält
Namn |
Beskrivning |
Stamina |
Aktuell återstående uthållighet. |
Den aktuella återstående uthållighetens distans på aktuell ansträngningsnivå. |
Uthållighetspotential |
Potentiell återstående uthållighet. |
Återstående tid |
Den aktuella återstående uthållighetens tid på aktuell ansträngningsnivå. |
Simtagsfält
Namn |
Beskrivning |
Medeldistans per staktag |
Längdskidåkning inomhus. Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten. |
Medeldistans per tag |
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten. |
Paddlingssport. Tillryggalagd medelsträcka per tag under den aktuella aktiviteten. |
Genomsnittligt staktagstempo |
Längdskidåkning inomhus. Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten. |
Medelpaddel-/årtagstempo |
Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under den aktuella aktiviteten. |
Medelsimtag per längd |
Antal simtag i snitt per bassänglängd under den aktuella aktiviteten. |
Distans per staktag |
Längdskidåkning inomhus. Den tillryggalagda sträckan per tag. |
Distans per paddel-/årtag |
Paddlingssport. Den tillryggalagda sträckan per tag. |
Simtagsintervall/Längd |
Antal simtag i snitt per bassänglängd under det aktuella intervallet. |
Intervallsimtagstyp |
Aktuell tagtyp för intervallet. |
Varvdistans per staktag |
Längdskidåkning inomhus. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet. |
Varvdistans per tag |
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet. |
Paddlingssport. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det aktuella varvet. |
Staktagstempo, varv |
Längdskidåkning inomhus. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet. |
Simtagstempo Varv |
Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet. |
Paddel-/årtagstempo, längd |
Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under det aktuella varvet. |
Staktag, varv |
Längdskidåkning inomhus. Totalt antal tag för det aktuella varvet. |
Simtag Varv |
Simning. Totalt antal tag för det aktuella varvet. |
Paddel-/årtag, längd |
Paddlingssport. Totalt antal tag för det aktuella varvet. |
Distans/staktag, senaste varvet |
Längdskidåkning inomhus. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet. |
Distans/tag senaste varvet |
Simning. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet. |
Paddlingssport. Tillryggalagd medelsträcka per tag under det senast slutförda varvet. |
Staktagstempo, senaste varvet |
Längdskidåkning inomhus. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet. |
Simtagstempo senaste längd |
Simning. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet. |
Pad.-/årtagstempo, senaste längd |
Paddlingssport. Antal tag i snitt per minut (spm) under det senast slutförda varvet. |
Staktag, senaste varvet |
Längdskidåkning inomhus. Totalt antal tag för det senast slutförda varvet. |
Senaste längd, simtag |
Simning. Totalt antal tag för det senast slutförda varvet. |
Paddel-/årtag, senaste längd |
Paddlingssport. Totalt antal tag för det senast slutförda varvet. |
Simtag för senaste längd |
Totalt antal simtag för den senast slutförda bassänglängden. |
Typ av simtag för senaste längd |
Simtagstyp som användes under den senast slutförda bassänglängden. |
Staktagstempo |
Längdskidåkning inomhus. Antalet tag per minut (spm). |
Simtagstempo |
Simning. Antalet tag per minut (spm). |
Årtagstempo |
Paddlingssport. Antalet tag per minut (spm). |
Staktag |
Längdskidåkning inomhus. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten. |
Simtag |
Simning. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten. |
Årtag |
Paddlingssport. Totalt antal tag för den aktuella aktiviteten. |
Swolf-fält
Namn |
Beskrivning |
Medel Swolf |
Genomsnittliga swolf-poäng för den aktuella aktiviteten. Dina swolf-poäng är summan av tiden för en längd plus antalet simtag för den längden (Simterminologi). För simning i öppet vatten används 25 meter för att beräkna dina swolf-poäng. |
Intervall-Swolf |
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella intervallet. |
Swolf för aktuellt varv |
Genomsnittlig swolf-poäng för det aktuella varvet. |
Swolf för senaste varvet |
Swolf-poäng för det senast slutförda varvet. |
Swolf för senaste längd |
Swolf-poäng för den senast slutförda bassänglängden. |
Temperaturfält
Namn |
Beskrivning |
Maxtemp senaste dygnet |
Den högsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna. |
Lägsta temperatur senaste dygnet |
Den lägsta temperaturen som en kompatibel temperatursensor har uppmätt under de senaste 24 timmarna. |
Temperatur |
Lufttemperaturen. Din kroppstemperatur påverkar temperatursensorn. Du kan para ihop en tempe™ sensor med enheten för att tillhandahålla en konstant källa till exakta temperaturdata. |
Tidursfält
Namn |
Beskrivning |
Genomsnittlig varvtid |
Medelvarvtiden för den aktuella aktiviteten. |
Medeltid övning |
Medeltiden för övning för den aktuella aktiviteten. |
Medelpositionstid |
Medeltiden för positionen för den aktuella aktiviteten. |
Total tid |
Den totala inspelade tiden. Om du, t.ex. startar aktivitetstimern och löper i 10 minuter, stoppar tiduret i 5 minuter och sedan startar timern igen och löper i 20 minuter, är den förflutna tiden 35 minuter. |
Beräknad sluttid |
Den beräknade sluttiden för den aktuella aktiviteten. |
Intervalltid |
Stopptiden för det aktuella intervallet. |
Varvtid |
Stopptiden för det aktuella varvet. |
Senaste varvtid |
Stopptiden för det senast slutförda varvet. |
Tid senaste övning |
Stopptiden för den senast slutförda övningen. |
Sista positionens tid |
Stopptiden för den senast slutförda positionen. |
Dags att röra på sig |
Stopptiden för den aktuella övningen. |
Färdtid |
Den totala färdtiden för den aktuella aktiviteten. |
Totalt före/efter |
Den totala tiden före eller efter måltempot eller målhastigheten. |
Positionstid |
Stopptiden för den aktuella positionen. |
Tävlingstidur |
Den tid som förflutit i den aktuella seglingstävlingen. |
Timer för set |
Tid som tillbringats i det aktuella träningssetet under en styrketräningsaktivitet. |
Stopptid |
Den totala stopptiden för den aktuella aktiviteten. |
Simtid |
Simtiden för den aktuella aktiviteten, exklusive vilotid. |
Timer |
Den aktuella tiden för aktivitetstimern. |
Träningsfält
Namn |
Beskrivning |
Rep. kvar |
De återstående repetitionerna under ett träningspass. |
Varaktighet steg |
Den tid eller distans som återstår för steget i träningspasset. |
Aktuellt tempo för träningssteg |
Det aktuella tempot under steget i träningspasset. |
Aktuell fart för träningssteg |
Den aktuella hastigheten under steget i träningspasset. |
Förfluten tid för träningssteg |
Den tid som återstår för det aktuella steget i träningspasset. |
