Tips för registrering av löptempo och -distans
  • Uppdatera fēnix® klockans programvara (Produktuppdateringar).
  • Spring flera gånger utomhus med GPS och ditt anslutna tillbehör i HRM 600, HRM‍-Fit™, eller HRM-Pro™ serien. Det är viktigt att tempointervallen utomhus är samma som tempointervallen på löpband.
  • Om löpturen innehåller sand eller djup snö går du till sensorinställningarna och stänger av Autokalibrering.
  • Om du tidigare har anslutit en kompatibel foot pod med ANT‍+® teknologi ska ställa in din foot pod på Av eller ta bort den från listan över anslutna sensorer.
  • Spring på löpband med manuell kalibrering (Kalibrera löpbandsdistansen).
  • Om den automatiska och manuella kalibreringen inte verkar korrekt ska du gå till sensorinställningarna och välja Tempo och distans pulsmätare > Återställ kalibreringsdata.
    Obs!: Du kan testa med att stänga av Autokalibrering och sedan kalibrera manuellt igen (Kalibrera löpbandsdistansen).
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v8
Juni 2026
