Widgetar
Klockan levereras med förenklade widgets som ger snabb information (Visa förenklade widgetar). För vissa förenklade widgetar krävs en Bluetooth® anslutning till en kompatibel telefon.
Namn |
Beskrivning |
ABC |
Visar kombinerad höjdmätar-, barometer- och kompassinformation. |
Andra tidszoner |
Visar aktuell tid på dagen i andra tidszoner (Lägga till andra tidszoner). |
Höjdacklimatisering |
På höjder över 800 m (2625 ft.) visas grafer som visar höjdkorrigerade värden för din genomsnittliga pulsoximeteravläsning, andningsfrekvens och vilopuls de senaste sju dagarna. |
Höjdmätare |
Visar din ungefärliga höjd baserat på tryckförändringar. |
Barometer |
Visar omgivningens tryckdata baserat på höjd. |
Batteri |
Visar beräknad batteritid och data om den senaste batterianvändningen, inklusive en sammanställning av batterianvändningen efter aktivitet och funktion. |
Body Battery™ |
Visar aktuell nivå för Body Battery och ett diagram över din nivå under de senaste timmarna (Body Battery). |
Kalender |
Visar kommande möten från kalendern i din telefon. |
Kalorier |
Visar kaloriinformation för aktuell dag. |
Kamerakontroller |
Gör att du manuellt kan ta ett foto och spela in ett videoklipp när den paras ihop med en kompatibel Varia™ strålkastar- eller bakljuskamera (Använda Varia kamerakontrollerna). |
Kompass |
Visar en elektronisk kompass. |
Nedräkningar |
Visar kommande nedräkningshändelser. |
Cyklingsnivå |
Visar din åkartyp, aerobisk uthållighet, aerobisk kapacitet och anaerobisk kapacitet (Visa cyklingsnivå). |
Cyklingsprestation |
Visar prestationsdata för cykling, till exempel ditt VO2 Max och FTP-uppskattningar (Prestationsmätningar). |
Hundspårning |
Visar din hunds platsinformation när du har en kompatibel hundspårningsenhet ihopparad med fēnix® klockan. |
Uthållighetspoäng |
Visar ett resultat, en graf och ett kort meddelande som beskriver den totala uthålligheten baserat på alla registrerade aktiviteter (Uthållighetspoäng). |
Fiskeprognos |
Visar prognoser för de bästa dagarna och tiderna för fiske baserat på din plats, månens position och månens upp- och nedgångstider. Du kan se dagens prognos och bättre och sämre napperioder. |
Antal trappor |
Spårar antal trappor och framsteg mot målet. |
Garmin® Coach |
Visar planerade träningspass när du väljer ett Garmin träningsprogram från tränaren på Garmin Connect™ kontot. Planen anpassar sig efter din nuvarande konditionsnivå, dina preferenser vad gäller tränare och schema samt eventuellt tävlingsdatum. |
Golf |
Visar golfpoäng och -statistik för din senaste runda. |
Health Snapshot™ |
Startar en Health Snapshot session på klockan som registrerar flera viktiga hälsovärden när du håller dig stilla i två minuter. Du kan använda den till att få en översikt över din allmänna kardiovaskulära status. Klockan används till att registrera mätvärden som medelpuls, stressnivå och andningsfrekvens. Visar sammanfattningar av dina sparade Health Snapshot sessioner. |
Hälsostatus |
Visar hälsomätvärden, t.ex. andning och pulsvariabilitet. TIPS:
Du kan välja varje faktor för att visa din historik, se ditt standardvärde och få information om dina data (Hälsostatus).
Puls |
Visar din aktuella puls i slag per minut och ett diagram över din genomsnittliga vilopuls. |
Backpoäng |
Visar poäng, graf, bidragande mätvärden och ett kort meddelande som beskriver hur du presterar i backar baserat på registrerade löpningsaktiviteter (Backpoäng). |
Historik |
Visar din aktivitetshistorik och ett diagram över dina registrerade aktiviteter (Använda historik). |
HRV-status |
Visar ditt sjudagarsmedel för pulsvariabilitet under natten (HRV-test). |
Intensiva minuter |
Håller koll på den tid du deltagit i måttliga till högintensiva aktiviteter, ditt mål för antalet intensiva minuter per vecka och dina framsteg mot ditt mål. |
inReach® kontroller |
Skickar meddelanden via din ihopparade inReach enhet (Använda inReach fjärrkontrollen). |
Jetlag-vägledning |
Visar din interna klocka under resan och ger vägledning som hjälper dig att acklimatisera dig till tidszonen på din destination (Använda Jetlagrådgivning). |
Senaste aktiviteten |
Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet. |
Senaste cykeltur Senaste löptur Senaste simning |
Visar en kort sammanfattning av din senast registrerade aktivitet och historik för den angivna sporten. |
Livsstilsloggning |
Spårar ditt dagliga beteende och gör att du kan se hur beteenden påverkar vissa hälsodata i Garmin Connect appen. |
Messenger |
Visar dina konversationer i appen Garmin Messenger™ och gör att du kan svara på meddelanden från klockan (Använda appen Messenger). |
Månfas |
Visar tider för månuppgång och månnedgång samt månens faser, baserat på din GPS-position. |
Musik |
Ger musikspelarkontroller för din telefon eller musik i klockan. |
Tupplurar |
Visar total tupplurstid och ökningen av Body Battery. Du kan starta tupplurstimern och sätta en väckarklocka (Anpassa ett standardfokusläge). |
Aviseringar |
Meddelar om inkommande samtal, sms, uppdateringar i sociala medier med mera, baserat på aviseringsinställningarna på din telefon (Aktivera telefonaviseringar). |
Kost |
Visar en översikt över din dagliga kost, inklusive kalorier och näringsämnen. Du kan också logga ditt matintag. Du måste ha ett aktivt Garmin Connect+ abonnemang för att kunna logga och visa din kost (Garmin Connect+ abonnemang). |
Primär tävling |
Visar den tävling som du anger som primär tävling i Garmin Connect kalendern (Tävlingskalender och primär tävling). |
Pulsoximeter |
Gör att du kan läsa av en manuell pulsoximeter (Läsa av pulsoximetervärden). Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa pulsoximetervärdet registreras inte mätningarna. |
Tävlingskalender |
Visar kommande tävlingar som lagts in i Garmin Connect kalendern (Tävlingskalender och primär tävling). |
Återhämtning |
Visar tiden för återhämtning. Den längsta tiden är fyra dagar. |
Andning |
Din aktuella andningsfrekvens mätt i andetag per minut och ditt genomsnitt över sju dagar. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av. |
Löpekonomi |
Visar energikostnaden för aerobisk löpning. Flera viktiga mätvärden bidrar till uppskattningen av din löpekonomi (Löpekonomi). |
Löpprestation |
Visar prestationsdata för löpning, till exempel uppskattning av VO2 Max och laktattröskel (Prestationsmätningar). |
Löptolerans |
Spårar din kapacitet för att hantera löpaktiviteter och väger då risken för skador mot prestationsvinster (Löptolerans)). |
Sömncoach |
Ger sömnbehovsrekommendationer baserat på sömn- och aktivitetshistorik, dygnsrytm, HRV-status och tupplurar. Obs!:
Du kan visa sömninformation, aktivera sömnläge, ställa in larm och uppdatera sömninställningar.
Sömnresultat |
Visar den totala sömntiden, ett sömnresultat och information sömnstadier för föregående natt. Du kan även se alla andningsvariationer under natten (Sömnspårning). |
Sportresultat |
Följer collegelag eller professionella idrottslag med poäng och realtidsdata. |
Steg |
Håller reda på din dagliga stegräkning, dina stegmål och data under de senaste dagarna. |
Aktier |
Visar en anpassningsbar lista över aktier (Lägga till en aktie). |
Stress |
Visar din aktuella stressnivå och ett diagram över din stressnivå. Du kan göra en andningsaktivitet som hjälper dig att slappna av. Om du är för aktiv för att klockan ska kunna fastställa din stressnivå registreras inte stressmätningar. |
Soluppgång och solnedgång |
Visar tider för soluppgång, solnedgång, gryning och skymning, tillsammans med en karta över solens aktuella position och en graf över dagens solljus. |
Temperatur |
Visar temperaturdata från den interna temperatursensorn. |
Tidvatteninformation |
Visar information om en tidvattenstation, t.ex. tidvattenhöjd och när nästa flod och ebb inträffar (Visa tidvatteninformation). |
Träningsberedskap |
Visar en poäng och ett kort meddelande som hjälper dig att avgöra hur redo du är för träning varje dag (Träningsberedskap). |
Träningsstatus |
Visar aktuell träningsstatus och träningsbelastning, som visar hur träningen påverkar din träningsnivå och prestation (Träningsstatus). |
Väder |
Visar aktuell temperatur- och väderprognos. Du kan visa aktuella väderförhållanden på kartan med flera kartöverlagringar. |
Viktspårning |
Visar dina senaste vikttrender och historik. Du kan ange din vikt manuellt. Om du har parat ihop vågen Index™ med ditt konto Garmin Connect visas en övervikt över viktdata. |
- Visa förenklade widgetar
- Anpassa listan med förenklade widgetar
- Body Battery
- Hälsostatus
- Prestationsmätningar
- Träningsstatus
- Träningsberedskap
- Löptolerans
- Uthållighetspoäng
- Backpoäng
- Visa cyklingsnivå
- Tävlingskalender och primär tävling
- Lägga till en aktie
- Lägga till en väderplatser
- Livsstilsloggning
- Använda Jetlagrådgivning
