Hoppledare
VARNING
Hoppledarfunktionen ska endast användas av erfarna fallskärmshoppare. Hoppledarfunktionen ska inte användas som primär höjdmätare vid fallskärmshoppning. Om du inte anger lämplig hopprelaterad information kan det leda till allvarlig personskada eller dödsfall.
Hoppledarfunktionen följer militära riktlinjer för beräkning av högsta utlösningshöjd (HARP). Klockan upptäcker automatiskt när du har hoppat för att börja navigera mot önskad landningsplats (DIP) med hjälp av barometern och den elektroniska kompassen.
Planera ett hopp
  1. Välj en hopptyp (Hopptyper).
  2. Ange hoppinformation (Ange hoppinformation).
    Enheten beräknar HARP.
  3. Välj Gå till HARP för att börja navigera till HARP.
Hopptyper
Med jumpmasterfunktionen kan du ställa in hopptypen till en av följande tre typer: HAHO, HALO eller Statisk. Den valda hopptypen avgör vilken ytterligare installationsinformation som krävs. För alla hopptyper mäts hopphöjd och öppningshöjd i fot ovanför marken (AGL).
HAHO
High Altitude High Opening. Jumpmastern hoppar från mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en hög höjd. Du måste ställa in en DIP och en hopphöjd på minst 1 000 fot. Hopphöjden antas vara samma som öppningshöjden. Vanliga värden för en hopphöjd är mellan 12 000 och 24 000 fot AGL.
HALO
High Altitude Low Opening. Jumpmastern hoppar från en mycket hög höjd och öppnar fallskärmen på en låg höjd. Den information som krävs är samma som den för hopptypen HAHO, plus en öppningshöjd. Öppningshöjden får inte var högre än hopphöjden. Vanliga värden för en öppningshöjd är mellan 2 000 och 6 000 fot AGL.
Statiskt
Vindhastighet och riktning antas vara konstanta så länge hoppet varar. Hopphöjden måste vara minst 1 000 fot.
  1. Tryck på Övre högerknapp.
  2. Välj Aktiviteter > Utomhus > Jumpmaster.
  3. Välj en hopptyp (Hopptyper).
  4. Slutför en eller flera åtgärder för att ange hoppinformation:
    • Välj DIP för att ställa in en waypoint för önskad landningsplats.
    • Välj Hopphöjd för att ställa in hopphöjds-AGL (i fot) när hoppledaren lämnar flygplanet.
    • Välj Öppningshöjd för att ange öppningshöjds-AGL (i fot) när hoppledaren öppnar fallskärmen.
    • Välj Framåtfall för att ange den horisontella sträcka som tillryggalagts (i meter) till följd av flygplanets hastighet.
    • Välj Kurs mot HARP för att ange riktning (i grader) till följd av flygplanets hastighet.
    • Välj Vind för att ange vindhastighet (i knop) och riktning (i grader).
    • Välj Konstant för att finjustera viss information för det planerade hoppet. Beroende på hopptyp kan du välja Procent av max., Säkerhetsfaktor, K-öppna, K-fritt fall eller K-statiskt och ange ytterligare information (Konstantinställningar).
    • Välj Automatiskt till DIP för att aktivera navigering till DIP automatiskt efter att du hoppat.
    • Välj Gå till HARP för att börja navigera till HARP.
Ange vindinformation för HAHO- och HALO-hopp
  4. Välj Vind > Lägg till.
  5. Välj en höjd.
  6. Ange en vindhastighet i knop och välj Klar.
  7. Ange en vindriktning i grader och välj Klar.
    Vindvärdet har lagts till i listan. Endast vindvärden som ingår i listan används för beräkningar.
  8. Upprepa steg 5-7 för varje tillgänglig höjd.
Återställa vindinformationen
  3. Välj HAHO eller HALO.
  4. Välj Vind > Nollställ.
Alla vindvärden tas bort från listan.
Ange vindinformation för ett statiskt hopp
  2. Välj Aktiviteter > Utomhus > Jumpmaster > Statiskt > Vind.
  3. Ange en vindhastighet i knop och välj Klar.
  4. Ange en vindriktning i grader och välj Klar.
Välj Jumpmaster, välj en hopptyp och välj Konstant.
Procent av max.
Ställer in hoppintervallet för samtliga hopptyper. En inställning mindre än 100 % minskar driftavståndet till DIP och en inställning större än 100 % ökar driftavståndet. Mer erfarna hoppledare kanske vill använda mindre siffror och mindre erfarna fallskärmshoppare kanske vill använda större.
Säkerhetsfaktor
Ställer in felmarginal för ett hopp (endast HAHO). Säkerhetsfaktorer är vanligtvis heltalsvärden på två eller större och bestäms av hoppledaren baserat på specifikationerna för hoppet.
K-fritt fall
Ställer in vinddragvärdet för en fallskärm under fritt fall, baserat på fallskärmens kalottklassning (endast HALO). Varje fallskärm ska vara märkt med ett K-värde.
K-öppna
Ställer in vinddragvärdet för en öppen fallskärm, baserat på fallskärmens kalottklassning (HAHO och HALO). Varje fallskärm ska vara märkt med ett K-värde.
K-statiskt
Ställer in vinddragvärdet för en fallskärm under ett statiskt hopp, baserat på fallskärmens kalottklassning (endastStatiskt). Varje fallskärm ska vara märkt med ett K-värde.
September 2026
