Настройки мощности при беге
В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите занятие бегом, нажмите Нижняя левая кнопка, выберите настройки занятия и нажмите Мощность при беге.
Состояние
Включает или выключает запись данных мощности при беге Garmin®. Этот параметр можно использовать, если вы предпочитаете использовать данные о мощности при беге сторонних производителей.
Источник
Позволяет выбрать устройство для записи данных о мощности при беге. Интеллектуальный режим автоматически обнаруживает и использует аксессуар для просмотра динамических характеристик бега, когда он доступен. Часы используют датчики измерения мощности при беге на запястье, когда аксессуар не подключен.
Учет ветра
Включает или выключает использование данных о ветре при расчете мощности при беге. Данные о ветре — это сочетание данных о скорости, направлении и барометрических данных с часов и доступных данных о ветре со смартфона.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v8
Июнь 2026
