Прыжки с парашютом
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Функция «Прыжки с парашютом» предназначена для использования только опытными парашютистами. Функцию "Прыжки с парашютом" не следует использовать в качестве основного альтиметра. Указание неверных данных о прыжке может привести к получению серьезных травм или смерти.
Функция "Прыжки с парашютом" использует военные правила вычисления точки сбрасывания с большой высоты (HARP). Часы автоматически распознают момент прыжка и начинают навигацию к расчетной точке приземления (DIP) с помощью барометра и электронного компаса.
Планирование прыжка
  1. Выберите тип прыжка (Типы прыжков).
  2. Введите информацию о прыжке (Ввод информации о прыжке).
    Устройство вычислит точку HARP.
  3. Выберите Перейти к HARP для начала навигации к HARP.
Типы прыжков
В функции "Прыжки с парашютом" можно выбрать один из трех типов прыжков: "HAHO", "HALO" или "Статический". В соответствии с выбранным типом прыжка необходимо задать дополнительные данные. Высота выброски и высота раскрытия парашюта для всех типов прыжков рассчитываются в футах над уровнем грунта (AGL).
HAHO
Высотный прыжок с раскрытием на большой высоте. Прыжок и раскрытие парашюта выполняются на большой высоте. Необходимо задать расчетную точку приземления (DIP) и высоту выброски не менее 1000 футов (305 метров). Предполагается, что значения высоты выброски и высоты раскрытия парашюта совпадают. Как правило, значение высоты выброски находится в диапазоне от 12 000 до 24 000 футов (от 3658 до 7315 метров) над уровнем грунта (AGL).
HALO
Высотный затяжной прыжок. Прыжок выполняется на большой высоте, раскрытие парашюта — на малой. Для данного типа прыжка требуется указать те же данные, что и для прыжка HAHO, а также высоту раскрытия парашюта. Высота раскрытия парашюта не должна быть больше высоты выброски. Как правило, значение высоты раскрытия парашюта находится в диапазоне от 2000 до 6000 футов (от 610 до 1829 метров) над уровнем грунта (AGL).
Статический
Предполагается, что скорость и направление ветра остаются неизменными на протяжении всего прыжка. Высота выброски должна составлять не менее 1000 футов (305 метров).
  1. Нажмите кнопку Верхняя правая кнопка.
  2. Выберите Занятия > На улице > Прыжки с парашютом.
  3. Выберите тип прыжка (Типы прыжков).
  4. Выполните одно или несколько действий для ввода информации о прыжке.
    • Выберите DIP, чтобы установить маршрутную точку для расчетной точки приземления.
    • Выберите Высота выброски для установки значения высоты выброски AGL (в футах), на которой парашютист выпрыгивает из самолета.
    • Выберите Высота раскрытия парашюта для установки значения высоты раскрытия парашюта AGL (в футах), на которой парашютист раскрывает парашют.
    • Выберите Движение по инерции для установки пройденного расстояния по горизонтали (в метрах) в зависимости от скорости самолета.
    • Выберите Курс к точке HARP для установки направления движения (в градусах) в зависимости от скорости самолета.
    • Выберите Ветер для установки данных о ветре: скорости (в узлах) и направления (в градусах).
    • Выберите Постоянные значения для установки дополнительной точной информации для запланированного прыжка. В зависимости от типа прыжка для ввода дополнительной информации можно выбрать Проц.макс.знач, Коэффициент безопасности, K-открытый, K-свободное падение или K-статический (Постоянные настройки).
    • Выберите Авт.нав.к DIP для включения автоматической навигации к точке DIP после прыжка.
    • Выберите Перейти к HARP для начала навигации к HARP.
Ввод данных о ветре для прыжков HAHO и HALO
  4. Выберите Ветер > Добавить.
  5. Выберите высоту.
  6. Введите скорость ветра в узлах и выберите Готово.
  7. Введите направление ветра в градусах и выберите Готово.
    Значения данных о ветре будут добавлены в список. При вычислении используются только данные о ветре, добавленные в список.
  8. Повторите шаги с 5 по 7 для каждой доступной высоты.
Сброс данных о ветре
  3. Выберите HAHO или HALO.
  4. Выберите Ветер > Сброс.
Все значения данных о ветре будут удалены из списка.
Ввод данных о ветре для статических прыжков
  2. Выберите Занятия > На улице > Прыжки с парашютом > Статический > Ветер.
  3. Введите скорость ветра в узлах и выберите Готово.
  4. Введите направление ветра в градусах и выберите Готово.
Выберите Прыжки с парашютом, тип прыжка, а затем выберите Постоянные значения.
Проц.макс.знач
Установка диапазона прыжка для всех типов прыжков. При установке значения менее 100% величина сноса от точки DIP снижается; при установке значения более 100% величина сноса увеличивается. Более опытные парашютисты могут использовать меньшие значения, тогда как неопытные парашютисты — большие.
Установка допустимой погрешности прыжка (только для HAHO). Как правило, значение коэффициента безопасности представляет собой целое число от двух и выше и определяется парашютистом с учетом характеристик прыжка.
K-свободное падение
Установка значения аэродинамического сопротивления для парашюта во время свободного падения, исходя из класса купола парашюта (только для HALO). Каждый парашют должен иметь маркировку со значением K.
K-открытый
Установка значения аэродинамического сопротивления для открытого парашюта, исходя из класса купола парашюта (для HAHO и HALO). Каждый парашют должен иметь маркировку со значением K.
K-статический
Установка значения аэродинамического сопротивления для парашюта во время статического прыжка, исходя из класса купола парашюта (только для типа прыжка Статический). Каждый парашют должен иметь маркировку со значением K.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v8
Июнь 2026
