Дистанционное управление троллинговым мотором
Сопряжение часов с троллинговым мотором
Часы можно использовать в качестве пульта дистанционного управления для сопряженного троллингового мотора Garmin®. После сопряжения устройств можно управлять троллинговым мотором с помощью приложения Троллинговый мотор, занятия Судно или Рыбная ловля. Для получения дополнительной информации об использовании дистанционного управления см. руководство пользователя троллингового мотора.
  1. Включите троллинговый мотор.
  2. Переместите часы на расстояние не более 1 м (3 футов) от панели отображения троллингового мотора.
  3. На часах нажмите Верхняя правая кнопка и выберите Троллинговый мотор.
  4. На панели отображения троллингового мотора трижды нажмите Выключить питание, чтобы перейти в режим сопряжения.
    При поиске соединения Стрелки соединения на панели отображения троллингового мотора горит синим.
  5. На часах нажмите Верхняя правая кнопка, чтобы войти в режим сопряжения.
  6. Убедитесь, что ключ доступа, отображаемый на пульте дистанционного управления троллингового мотора, совпадает с ключом доступа, отображаемым на часах.
  7. На часах нажмите Верхняя правая кнопка, чтобы подтвердить ключ доступа.
  8. На пульте дистанционного управления троллингового мотора нажмите Кнопка со стрелкой вправо, чтобы подтвердить ключ доступа.
    При успешном подключении к часам индикатор Стрелки соединения на панели отображения троллингового мотора загорается зеленым.
СОВЕТ: При необходимости можно выполнить сопряжение часов с другим троллинговым мотором позже в меню Датчики и аксессуары (Сопряжение с беспроводными датчиками).
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v8
Июнь 2026
