Параметры прокладки маршрута
Настройки прокладки маршрута можно изменить, чтобы определить способ расчета маршрутов на часах для отдельных занятий.
ПРИМЕЧАНИЕ: Не все параметры доступны для всех типов занятий.
В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка, выберите Занятия, выберите занятие, нажмите Нижняя левая кнопка, выберите настройки занятия и нажмите Прокладка маршрута.
Марш. по попул.
Расчет маршрутов на основании наиболее популярных пробежек и заездов из Garmin Connect™.
Дистанции
выбор навигации по дистанциям при использовании часов. Для навигации по дистанции без пересчета используйте параметр Следовать по курсу. Для расчета и перерасчета дистанции по карте с возможностью прокладки маршрута при изменении маршрута выберите параметр Использо​вать карту.
Метод расчета
выбор способа расчета, позволяющего максимально сократить время, расстояние или обеспечить минимальный подъем при прохождении маршрутов.
Избегать
выбор типов дорог или способов передвижения, которые не следует включать в маршруты.
Тип
настройка вида указателя на экране при прокладке маршрута напрямую.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v8
Июнь 2026
