Парусное
Помощь по смене галса
ОСТОРОЖНО
Чтобы определить курс при использовании функции помощи по смене галса, на часах применяется курс относительно грунта, определяемый по системе GPS. При этом не учитываются прочие факторы, которые могут влиять на направление движения судна, такие как течения и приливы/отливы. Вы несете ответственность за безопасность при навигации и надлежащее управление судном.
Во время плавания или гонки под парусом функция помощи по смене галса облегчает определение движения по ветру или против ветра. Когда вы калибруете помощь по смене галса, часы фиксируют ваш курс относительно грунта (COG) по правому борту 1 и по левому борту 2. Часы используют среднее из двух значений для расчета среднего направления истинного ветра 3 и угла галса судна 4.
Диаграмма помощи по смене галса с обозначениями
Эти данные используются на часах для определения движения судна по ветру или против ветра по мере его изменения.
По умолчанию для функции помощи по смене галса установлен автоматический режим. Каждый раз при выполнении калибровки курса относительно грунта по левому или правому борту на часах производится повторная калибровка для противоположной стороны и направления истинного ветра. Можно изменить настройки функции помощи по смене галса, установив фиксированный угол галса или направление истинного ветра.
Советы по получению наиболее точного расчетного значения подъемной силы
Для получения наиболее точного расчетного значения подъемной силы при использовании функции помощи по смене галса вы можете воспользоваться следующими рекомендациями. Дополнительную информацию см. в разделах Установка направления истинного ветра и Калибровка функции помощи по смене галса.
  • Введите фиксированный угол галса и выполните калибровку левого галса.
  • Введите фиксированный угол галса и выполните калибровку правого галса.
  • Сбросьте угол галса и выполните калибровку по левому и по правому борту.
Можно откалибровать левый борт, правый борт или оба борта судна для функции помощи по смене галса.
  1. В режиме отображения циферблата нажмите Верхняя правая кнопка.
  2. Выберите Занятия > Водные виды спорта.
  3. Выберите Хождение под парусом или Парусные гонки.
  4. Нажмите Средняя левая кнопка или Нижняя левая кнопка для просмотра экрана функции помощи по смене галса.
    ПРИМЕЧАНИЕ: Возможно, потребуется добавить экран помощи по смене галса на экраны данных занятия (Настройка экранов данных).
  5. Выберите ЭЛЕМ. УПР..
  6. Выберите один из следующих вариантов:
    • Для калибровки по правому борту выберите ПР. БОРТ.
    • Для калибровки по левому борту выберите ЛЕВ. Б..
    СОВЕТ: Если ветер дует с правой стороны судна, необходимо выполнить калибровку по правому борту. Если ветер дует с левой стороны судна, необходимо выполнить калибровку по левому борту.
  7. Дождитесь завершения калибровки функции помощи по смене галса на устройстве.
    На дисплее отображается стрелка, указывающая движение судна по ветру или против ветра.
  8. (Дополнительно) Повторите шаги 6 и 7 для другого борта судна.
  9. По завершении калибровки нажмите Нижняя правая кнопка.
Ввод фиксированного угла галса
Если для калибровки только одной стороны судна используется помощь по смене галса, необходимо вручную ввести угол галса.
  4. Нажмите и удерживайте Средняя левая кнопка.
  5. Выберите Угол галса > Угол.
  6. Введите значение.
Если для калибровки только одной стороны судна используется помощь по смене галса, необходимо вручную ввести направление истинного ветра. При калибровке обеих сторон судна необходимо настроить часы таким образом, чтобы они автоматически устанавливали направление истинного ветра.
  5. Выберите Направление истинного ветра.
    • Выберите пункт Автоматически.
    • Выберите Фиксированное значение и введите значение.
GUID-A315BE5B-E191-4238-9712-D9C368997ADB v8
Июнь 2026
